两级电路升压部分二极管的稳态
请教大侠,请问图中D1二极管的作用是什么?
全部回复(8)
jialv1
jialv1
@jialv1
[图片]
就是想了解下D1 UF4007的用法?D1的负端接大电解电容
@jialv1
就是想了解下D1UF4007的用法?D1的负端接大电解电容
开机上电的时候,通过这个二极管给大电解电容充电,避免开机电流流过电感,如果开机电流流过电感,在此时MOS开始工作的话,有可能导致电感进入饱和。
@sometimes
为什么MOS管工作,电感会饱和呢,MOS管下面应该有电阻限流?
MOS管先工作,然后电感电流上升,达到一定值MOS管关断,这个时候继续给电容充电,由于电容原来没有电压,所以电感可以上升的更快,导致电感进入饱和?
@chenyankun
为什么MOS管工作,电感会饱和呢,MOS管下面应该有电阻限流?MOS管先工作,然后电感电流上升,达到一定值MOS管关断,这个时候继续给电容充电,由于电容原来没有电压,所以电感可以上升的更快,导致电感进入饱和?
假如没有D1,在MOS还没工作之前,上电之后,输入通过电感,D2给输出电容充电,此时电感上会瞬间流过大的充电电流,这个电流有可能导致电感暂时饱和,如果在这个时候,MOS开始工作,输入通过处于饱和状态的电感给mos提供很大电流,即使有峰值限流功能,也无法控制这个电流,有可能会导致MOS坏掉。
当然现在很多电路采用时序控制的方式,也可以去掉D1.
@sometimes
假如没有D1,在MOS还没工作之前,上电之后,输入通过电感,D2给输出电容充电,此时电感上会瞬间流过大的充电电流,这个电流有可能导致电感暂时饱和,如果在这个时候,MOS开始工作,输入通过处于饱和状态的电感给mos提供很大电流,即使有峰值限流功能,也无法控制这个电流,有可能会导致MOS坏掉。当然现在很多电路采用时序控制的方式,也可以去掉D1.
,有道理!
jialv1
@sometimes
sometimes,能否讲解一下采用时序电路控制的原理?
@jialv1
时序的逻辑很简单,就是要保证开机充电结束之后,才启动MOS的软启动。
