贴片电容破裂后处于什么状态
各位大虾,有没碰到RCD吸收电容使用贴片的,电容又裂痕后电源无法正常工作?所以对电容裂开后处于什么状态位置,是短路呢,还是开路,还是低阻,我个人感觉像低阻...
全部回复(6)
cjw318
我遇到过一个断裂的,外观几乎看不出来,烧了一个管子,换一个后就好了。
但是动一下线路板又烧了,还以为是虚焊呢,后来逐个检查元件,终于查出就是这个贴片电容断裂了(用RC表在线测量,有时正常,但动一下又没了容量),吹焊下来就是两半。
zhenxiang
@cjw318
我遇到过一个断裂的,外观几乎看不出来,烧了一个管子,换一个后就好了。但是动一下线路板又烧了,还以为是虚焊呢,后来逐个检查元件,终于查出就是这个贴片电容断裂了(用RC表在线测量,有时正常,但动一下又没了容量),吹焊下来就是两半。
遇到的是容量变小。变成低阻的不常见
贴片机
@zhenxiang
遇到的是容量变小。变成低阻的不常见
用过50V/10uF的MLCC电容,常见的故障是短路失效...
@贴片机
这种情况没试过,感觉是短路了!前几天高压炸了电解电容,没有测就扔了!
@贴片机
1 PCB受外力后断路居多。
2 除非电容本体受了外力撞击,就有可能会短路或呈低阻。
3 外施应力电压过高也会导至MLCC电容失效,一般是短路或低阻,但此类现象在预留足够余量的情况下应该不多。
carbomn
开裂一般都是低阻,开裂的原因很多,上板时的热应力可能性更高一些。
