大侠们能帮解释一下这个的原理吗?。。就是如果431导通过后。光耦通过的电流咋个计算?
还有就是光耦的输出电压是输出电流*R9吗?这个电压是不是直接加到3842的2脚了?
谢谢各位了
2脚稳态电压是2.5v左右,光耦副边电流可以按2.5v除以R9,原边电流根据电流传输比(CTR)来反推。
额。谢谢。
能再问问那个光耦输入端的问题吗。
就是如果431导通了。这个电路里面是不是。电流直接经R14到发光二极管就不过R36了
还是需要2个一起考虑呢
只看光耦电流的时候,可以不用考虑R36的影响。R36是给431支路做分压保护的,防止超过431的最高工作电压。但这个办法够笨的,完全可以用风扇的那组电源来供电。修改图如下:
额。感谢。如果风扇那组电压是12V的话 是不是还得调整R14的阻值了?
感觉光耦输入电流有点小。才6ma。如果是PC817的话CTR是120%。那这个时候次级那边电压达不到2.5V。。这种如果要改是不是需要走3842反馈那边开始计算啊?
谢谢了
谢谢哈。那是不是431上面的电压=风扇绕组电压-电阻压降-二极管压降了?
那这个时候怎么保证光耦的输入电流啊?是不是只要计算出来了就是?还是需要考虑其他了。麻烦你把那个图再传一下可以吧。我这打不开那个图了。谢谢了
是的。光耦的输入电流由431反馈自动提供。
恩恩。。谢谢了。
那您看看358A这边。。如果电流超了。358A输出高电平。假设358电压是12V。
那么加在431控制端的电压是:(12-5.6-0.7)*12K/(10k+12k) + 5.6V=8.7V
(不知道这种计算是不是对的?)
这个时候远大于2.5V。是不是电压越高他的导通后电流就越大啊?
还是只要高于2.5导通后431那电流的都是一样的啊?
有点不明白额。。那是不是控制端这边的电压只要高于2.5V就可以了。不管是好多了?
它内部都会把它变成2.5V以上?
另外问下。用这个图如果做一个充电器能正常工作么?想试试
差不多吧,稳态下431参考端的电压总会在2.5v左右。这个图还可以优化,比如将358的供电也移到风扇那组电源上,输出加保险或反接保护等。
额。按照你这样说。那那个5.6V的稳压管的话。在哪儿不是把电位抬高了吗?它起什么作用了额
358供电可以用上面那个12V稳压吧?
那我用这个来试试看
这个倒是也可以。用风扇那组来给358供电的话。这边12V的稳压可以变小一点。。
我还想问问那那个5.6V的稳压管的话。在哪儿不是把电位抬高了吗?它主要起什么作用了额
风扇在输出电流达到5.5A时才能输出12V电平吧,这样的12V电平能作为431的供电脚,不合适,所以还是选取输出电压降压后的压降作为431的电平供应。
额。知道了。那意思是在恒流阶段的时候这个5.6V稳压管相当于不起作用吗?
还有想问问。为啥在浮充的时候。358B输出低的时候,风扇那那把电关掉了?
绿灯亮了是充满了还是处于浮充额?
没明白你的意思。
想问问你说的这个8.7V和2.5V是哪儿的电压。。这个
算出来应该是加在控制端的啊。怎么是431的阴极了?
能详细分析一下吗。。大侠。。感谢了
还有小弟一直不明白这个5.6V的稳压管除了在浮充阶段抬高9013的基集电压。还有什么作用啊
8.7v是7楼说的431阴极电压,2.5v是参考端电压。10楼的那个算法是不成立的。
5.6V稳压管可以在转换到浮充的时候,提供一个相对稳定的控制电压给431,使浮充电压保持稳定。
