打破教科书上的按键检测方法
传统的教科书,无一例外都是采用delay的方法检测按键,但是这种方法有很多缺陷,今天发一贴说说,各位大侠不要见笑,初级菜鸟可以借鉴。
传统的处理方法:在第一次检测到有键按下时,执行一段延时 10ms 的子程序以后再确认该按键电平是否能保持闭合状态的电平,如果保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下,从而消除抖动的影响.
缺点:
1.  传统的处理方法执行 10ms 的延时子程序,会降低程序的实时性。
2.  传统的处理方法一次按键动作的确认,只检测两次,在高抗干扰环境下的会有按键的误动作。
建议:
1.  建议弹跳时间为 100ms 才可有效通过 EFT 杂讯认证。
2.  建议主程序中连续检查 100ms 的稳定低电平才可认定按键按下成立。
3.  相同道理连续检查 100ms 高电平才可认定按键弹起。
4.  为了保证 MCU 的执行效率,按键的检测尽量不要使用 Delay 的方式,可以考虑采用轮询检测和计时器配合的方式进行。
方法如下:
在发现低电平后,我们每一个循环(时基)去读取一次电平,并与上次进行比较,若是相同则计数器加 1,直至达到足够的次数就进行处理,否则计数器清零,重新开始。
全部回复(8)
do_best
想法很不错,支持楼主。之前用按键就遇到问题,有时候会误操作
黑夜11
@do_best
那么复杂,检测两次不见得比延时效率高
此法很有效而且有创意,我们类似问题也是这样解决的
madboy21
100mS就太长了,够我们按几下了
这方法初开的都会用吧,我就一个初学的,第一次玩单片机,写的第一个程序手电筒控制3级调光加安下3秒跳闪光我就知道用了,循环4次,
rsszd
你这样的监测,我有个问题:
如果你采用计数(记够设定的次数),你的监测次数是累加,如果这个监测信号总是不稳,假如存在干扰,因为是累加,它只要够次数就动作,此时就是误判,如何避免这个问题呢?
这个方法我认为还是不够完善
@rsszd
你这样的监测,我有个问题:如果你采用计数(记够设定的次数),你的监测次数是累加,如果这个监测信号总是不稳,假如存在干扰,因为是累加,它只要够次数就动作,此时就是误判,如何避免这个问题呢?这个方法我认为还是不够完善
这不是累加的,只是多判定几次,好比你按下开关是0。3S,那么4次判定就在0。2S完成,4次中有一次不成立都会从新判定4次。
rsszd
@464124801
你实际写过调试过吗?
想法我觉得还可以,实现起来可能并不太可靠
不知你有没有实际试过?
