boost升压电路求推荐芯片
 最近几天一直在做boost升压电路,12升16的,就没做成功过。下面是电路图,不过现在不打算用384x做了,想升个小电压的,比如3升9.专家能不能推荐几款芯片,提前学习一下,快比赛了。对了,最好是能程控的。第一次发帖,还请多多关照。谢谢了!
全部回复(10)
看你要做多大功率的,要是功率很小的,找个集成MOS的芯片,很简单呐。
@sometimes
TL3579,5V升12V
可以用OZ521芯片来做,升到16V肯定可以,我做过一个BOOST电路,升到30V
wg0213
可以使用IR驱动芯片系列的,来驱动MOS管;也可以去买那种专用的驱动模块。
abccba
主贴的图,中有错误:
3843的2脚是内部误差运算放大器EA的-端输入,1脚是EA的输出,图中1脚和2脚连在一起,这个运放就是跟随器,放大倍数是1,不能起到应有作用。楼主可以把R3和C5并联网络移到1脚和2脚之间,再试一下。
放弃一件事,会很轻松也很容易,但可能在心中留下阴影。
楼主说的程控,是什么样的要求?
伽蓝
@sometimes
集成mos的芯片···第一次接触这个,我查查,谢谢回帖!
伽蓝
@abccba
主贴的图,中有错误:3843的2脚是内部误差运算放大器EA的-端输入,1脚是EA的输出,图中1脚和2脚连在一起,这个运放就是跟随器,放大倍数是1,不能起到应有作用。楼主可以把R3和C5并联网络移到1脚和2脚之间,再试一下。放弃一件事,会很轻松也很容易,但可能在心中留下阴影。楼主说的程控,是什么样的要求?
就是想能用430控制,让他在可调的范围内变化。您指出的错误,我改改。最近看了很多论文,基本上384x周边都是这样接的,我还没学这部分课程,不懂原理,所以就老出错。谢谢团长!
伽蓝
@wg0213
试过用ir2110,做h桥逆变成功了,但是buck和boost都没有预想的效果。感觉2110周边电路的设计很麻烦,自举的要求有点苛刻。
伽蓝
@abccba
不行呢
abccba
@伽蓝
不行呢
说说你的试验过程和结果,现在遇到的问题是什么。
