  • 论坛首页
  • SM2087高压线性恒流驱动芯片应用方案 SM2087
SM2087芯片方案设计文档V1.0 SM2087芯片LED方案
应用
器件
输入范围
输出规格
拓扑结构
LED电源
SM2087
200-240VAC
8313014灯珠
8323014灯珠
线性恒流
一、    方案原理图
1    . 5W方案原理图
2   . 7W方案原理图
二、60cm(5W)方案BOM清单
位号
材料名称
规格型号
用量
F1
贴片电感
22uH
DB1
整流桥
MB6S
U1
SM2087
ESOP8
R1
40R
0805
R3
471
NC(压敏电阻)
C1
103/1KV
NC1206
D1-D83
LED灯珠
3014
83
1. 5W方案BOM清单
三、120cm(10W)方案BOM清单
位号
材料名称
规格型号
用量
F1
贴片电感
22uH
DB1
整流桥
MB6S
U1U2
SM2087
ESOP8
R1R2
40R
0805
R3
471
NC(压敏电阻)
C1C2
103/1KV
NC1206
D1-D83
LED灯珠
3014
83
2. 10W方案BOM清单
四、球泡灯(5W)方案BOM清单
位号
材料名称
规格型号
用量
F1
贴片电感
22uH
DB1
整流桥
MB6S
U1
SM2087
ESOP8
R1
40R
0805
D1-D83
LED灯珠
3014
83
3. 5W球泡灯方案BOM清单
此方案的优势
高效率0.92,高PFC---0.98.  成本极低,性能卓越。
                      外围元件相当简单
          主要应用
LED日光灯   LED吸顶灯   LED球泡灯,LED天花灯
适用范围70-90   电流:20-40MA
如需其他技术支持:13802567304  胡生
QQ:41290014
全部回复(3)
SM2087芯片特点
 无需变压器和高压电解电容
 集成高压启动供电
 输出电流可调,最大达60mA
 片间电流偏差 < ±5%
 效率:>90%
 功率因数:>0.95
 THD:<20%
 具有过热保护功能
 芯片应用系统无EMI 问题
 封装形式:ESOP8
应用领域
 LED 恒流驱动
 T5/T8 系列LED 日光灯管
 LED 球泡灯
 LED 吸顶灯
SM2087 芯片规格书
概述
SM2087 是高功率因数线性恒流LED 驱动芯片,应用于LED 照明
领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于
±5%,输出电流可由外接REXT 电阻调节。芯片具有高功率因数和低
谐波失真。
无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED 照明
方案批量化作业,具有各种保护功能。
管脚图
典型示意电路图
图1.SM2087 典型示意电路图
业务电话:400-033-6518
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
v1.6
深圳市钲铭科电子有限公司
GOSTON ELECTRONICS CO.,LTD
zmkled@163.com
线性恒流方案  高压灯珠  高压芯片,有兴趣联系QQ 18719449997
好方案
