由于成本的限制,好像开关电源低成本的比如LED又向RCC时代靠近了,都是钱惹的祸啊;切入正题吧。
最近也在找一种简单的小功率的比如3-10W的一种简单实用的 RCC或 线性恒流或电阻电容降压电路;
线性恒流电路:损耗太大,做全电压几乎没有可能;
电阻电容降压电路:这个优点蛮多的,可靠性又高,成本又很低,就是恒流控制不好做,
最后一种也就是RCC:这种效率比线性恒流效率好一点,也能做到全电压,唯一不好的是,恒流功能难做;
PSR的恒流理论如下:
Ipk=Vcs/Rcs
Is=N*Ipk
1/2*Lm*Ipk*Ipk=Vo*Io
Io=Tdmg*N*Ipk/2Ts
根据以上的公式
如果想要开关电源实现恒流,按照PSR的理论,开关频率固定;初级峰值电流恒定,
这样就能保持次级的消磁时间和开关周期成比例关系,就能实现恒流;所以总结一下要实现恒流就要做到两点;
固定频率和精准的一次侧峰值电流;
可是RCC都工作在PFM临界模式,频率是变动的,要怎么实现恒流呢??
