5V 2A/2.4A 适配器 配平板电脑/IPAD是不是不能加Y电容啊!请有做过的电源朋友能够帮忙回答一下。谢谢。
平板电脑,不能加Y电容?!
全部回复(9)
@老钟电源IC
一般是不加Y电容,但也不是强制规定,主要是控制输出共模干扰信号,干扰配平板电脑的操作是误触发。苹果公司有要求Y电容要小。其实国内的平板电脑方案不同对共模干扰的要求不同。5V 2A/2.4A适配器一般都有Y啊
同意老钟军长说的,电容触键很容易受共模干扰。
从电容触键的原理看,两个电极有个初始电容,当手指同时接近这两个电极时,手指相当于导体使这两个电极之间的等效距离减小,于是电容就变大了。而电容触键检测按键动作的电路是一个振荡器,这个按键电容会改变振荡频率。
问题来了,如果你的手指上带着某个接近检测电路的频率,就会通过手指和按键电极之间的电容引进到按键检测电路里,于是电路就不能可靠检测按键动作了。这个干扰通过某一个环路起作用:
【小环路】:接了Y电容,也就相Y电容接入点接地,人也可以认为是一端接地的。从Y电容接地点起,向后看,如果适配器电源包括电脑电路一直到按键电极有共模电压,那么,当手指接近电极时,就构成了回路,干扰源是内部电源及电脑产生的。这种情况下,Y电容越大,干扰越大。
【大环路】:从外部电源线到适配器来有高频共模干扰电压时,如果不接Y电容,这个共模干扰无衰减地进到开关电源以及电脑直至按键电极,此时手指接近电极时,形成包括外线在内的大环路,将外部共模电压通过手指分布电容引进电路。这种情况下,接Y电容可以对外来的共模干扰电压进行衰减或短路,而且电容越大,抗干扰性能越好。
(必须说明的是,共模电压对电路的干扰是通过内电路的不平衡阻抗产生差模干扰起作用的)
这两种情况对Y电容的要求是截然相反的,矛盾,纠结。那么有没有办法解决这个矛盾呢?肯定有办法。
(随便写写,对我来说纯属课间操消遣,对不对大家都说说,论坛嘛)
@abccba
[图片] 同意老钟军长说的,电容触键很容易受共模干扰。 从电容触键的原理看,两个电极有个初始电容,当手指同时接近这两个电极时,手指相当于导体使这两个电极之间的等效距离减小,于是电容就变大了。而电容触键检测按键动作的电路是一个振荡器,这个按键电容会改变振荡频率。 问题来了,如果你的手指上带着某个接近检测电路的频率,就会通过手指和按键电极之间的电容引进到按键检测电路里,于是电路就不能可靠检测按键动作了。这个干扰通过某一个环路起作用:【小环路】:接了Y电容,也就相Y电容接入点接地,人也可以认为是一端接地的。从Y电容接地点起,向后看,如果适配器电源包括电脑电路一直到按键电极有共模电压,那么,当手指接近电极时,就构成了回路,干扰源是内部电源及电脑产生的。这种情况下,Y电容越大,干扰越大。【大环路】:从外部电源线到适配器来有高频共模干扰电压时,如果不接Y电容,这个共模干扰无衰减地进到开关电源以及电脑直至按键电极,此时手指接近电极时,形成包括外线在内的大环路,将外部共模电压通过手指分布电容引进电路。这种情况下,接Y电容可以对外来的共模干扰电压进行衰减或短路,而且电容越大,抗干扰性能越好。 (必须说明的是,共模电压对电路的干扰是通过内电路的不平衡阻抗产生差模干扰起作用的) 这两种情况对Y电容的要求是截然相反的,矛盾,纠结。那么有没有办法解决这个矛盾呢?肯定有办法。 (随便写写,对我来说纯属课间操消遣,对不对大家都说说,论坛嘛)
**此帖已被管理员删除**
@abccba
有这么专业吗?个人觉得是因为加了Y电容后就会有漏电流产生,Y值越大,漏电流越大。(我是做EMC的,来学习学习)
@abccba
,我上面说的是电容触键的原理,平板电脑的触控原理不是这个,没有两个电极什么的。
