采用RC自激方式太阳能板DC-DC降压(80V到5V)方案中遇到的问题
如题,刚开始接触电源很多东西还不甚明明白,电路上元件倒是不多,下图是仿真中使用的原理图,三极管用的是13003,次级整流管用的是MSN5818,220uF电容滤波后接了一个7805,输入电压是直流70v,板子已经焊好了,因为要求也没那么严格所以变压器部分是自己绕的初级那边是220匝和12,次级16匝,线径0.27,EF20骨架,对变压器这个具体参数设计不甚了解,测试后发现是空载输出正常,7805输入电压有23V,但是加了一个10欧的水泥电阻后电压就掉的严重,7805输入降到3.4v导致其不能正常输出5v,示波器看初级电压也是下降的厉害,现在想提高这个带负载能力,已经尝试过加大7805输入端的滤波电容,改用并联四个470uF/400V大电容方法测试还是撑不住,通过调节初级RC部分的电阻电容来改变开关频率(觉得这样能加大与次级线圈的耦合)也试过了,效果总是不太好,现在还没想到别的方法,希望路过坛友能点拨一下,谢过
全部回复(3)
廖远方
换回2N3055.那是低压大功率三极管.13003是高压小功率三极管.您说呢???
廖远方
还有.没有见过EF骨架
tristone
@廖远方
还有.没有见过EF骨架
感谢廖旅长回复,骨架确认是这个,另外13003选取应该没错,这个开关管C-E电压高的时候有500V,功率要求也不是很大,13003还算合适
