c铁问题 在老式幻灯机上拆的变压器初级是3.0的线80T,次级是0.8的线不知道多少
在老式幻灯机上拆的变压器初级是3.0的线80T,次级是0.8的线不知道多少,上面标有200V、220V的绕组,我把初级拆了重绕了14T+14T,用场管自激,直接点灯泡不亮,但是接灯泡的线离接线柱是有接近1CM的拉弧现象,此时灯泡雪亮,不知道是什么原因,请师父解释一下
全部回复(16)
廖远方
个人看法..输出电压太高.直接接灯泡等于短路.自激不起震.拉狐等于有了缓冲启动所有能带动灯泡.
串联一个电容试试
@tvro
串联一个电容试试
我串了个2.5微法的风扇电容还是不行
多串几个灯泡试试
@meiyusheng
我串了个2.5微法的风扇电容还是不行
把高压线圈拆掉一些
廖远方
那还不如串个电阻的实在.
@廖远方
那还不如串个电阻的实在.
多串联几个灯泡试试
@廖远方
我试了是次级太多
meiyusheng
@tvro
多串联几个灯泡试试
c铁变压器初级我拆开3.0的线80T,次级不知道多少,我用一对场管自激电压有220v,怎么点灯泡不亮是什么原因?
zhshx2003
@meiyusheng
电压应该不止220吧.
@zhshx2003
电压应该不止220吧.
这是很明显的,高电压小电流的表现,也就是说功率不足,不然通电的一瞬间完全可以一举将灯泡暴掉
meiyusheng
@斌520
初级是80T次级多少不知道,线都不拆,不知道能不能做机械白金机。
zhshx2003
@meiyusheng
你原来80t输出电压是多少
meiyusheng
@zhshx2003
你原来80t输出电压是多少[图片]
200多V
zhshx2003
@meiyusheng
200多V
把次级接220v,然后量初级的电压、然后套下公式,次级t不就出来啦
只是大约的
meiyusheng
@zhshx2003
把次级接220v,然后量初级的电压、然后套下公式,次级t不就出来啦只是大约的
初级电压24V,初级是80T,我是菜鸟不知道如何算,请师父帮我 算一算是多少?
