买了一盒RL207,打开后发现比以前买的个头小好多,就像是1安的整流管,有上当受骗的感觉。那么怎样才能测出这些RL207的额定电流是2安的?还有其他参数是正常合格的?假的话我好给他退回去。反向耐压好测,其他的就不知道了。麻烦大家给讲一下谢谢!图片中边上那个大的是我以前买的RL207
举个例子:比如要输出2A,有一个输出5V的电源,二极管压降假定是0.7V,则二极管串联一个电阻(比如水泥功率电阻),这个电阻为(5V-0.7V)/2=2.15欧。
假如有电子负载,则直接用CC模式,设定为2A,和二极管串联,作为电源的负载。也就是电子负载代替上面的水泥电阻。
资料上有写,能通过2A的最大环温是75度。如果你在75度环温的温箱中通过2A,长时间不坏,那就是合格的,否则不合格。
如果是室温25度,可能无法判断。
根据这个器件的datasheet,一般二极管的额定电流是按正弦半波电流给出的
