用三个独立的单相调压器,把三相电都调到220伏,负载为三相交流电动机,行吗?
不会引起哪里的异常环流吧
全部回复(18)
@abccba
“有人说会引起调压器之间环流,烧坏调压器”—— 不知道你的接线电路是怎样的,只能猜测:ABC三相线分别接三个变压器的各自一个输入端,三个变压器各自的另一个输入端连在一起,接零线。如果是这样的话,我们可以想象一下,从电力变压器出来的ABC三相线各自带一根零线,分别去abc三个车间,每个车间里都接一个变压器,接在火零线上,这是允许的,不会烧变压器。那么这种情况和你现在的线路区别在哪里?
怎么没区别呢。电力变压器的三个输出(电压不同),接入调压器的输入,零线也同时接入三个调压器。把三个调压器都调到220伏(相电压)。三个调压器输出端接一个三相电动机。零线不输出。
