ob2263炸鸡
 用了OB2263做了 12V/0.4A 的电源  5W 的试产死得很惨,炸鸡很多,几乎都是上电瞬间炸的,变压器参数为1.6MH    初级150T 次级24T 辅助30T ?求大侠们帮我看看是否变压器设计不合理啊 ?
全部回复(46)
 做等回复 大神们怎么都不回复
zhc7302
@357799162
[图片] 做等回复大神们怎么都不回复
问题描述清楚啊,炸了什么地方?
@zhc7302
问题描述清楚啊,炸了什么地方?
管子坏了   ic坏了  还有 串在管子几个电阻坏了。 管子没有炸裂现象 ,电阻先 烧起来了。
hh918
@357799162
管子坏了  ic坏了 还有串在管子几个电阻坏了。管子没有炸裂现象,电阻先烧起来了。
上图啊
@hh918
上图啊
电路图吗?
hh918
@357799162
电路图吗?
你的2.4R电阻什么封装多大功率,阻值偏大
民展微
@357799162
[图片] 做等回复大神们怎么都不回复
这么小功率都能炸机,大神们都无语了,用这款做小功率的不太划算,用CR6235吧,我们有做12V0.5的,可以做参考
xuzeabc
看看变压器的设计,把变压器的设计贴上来
@hh918
2.4用1206的
@民展微
大神有没资料参考小弟还需跟大神们学习学习
@xuzeabc
看看变压器的设计,把变压器的设计贴上来
变压器参数为1.6MH    初级150T 次级24T 辅助30T EE13 卧式
@民展微
资料发我423727049@QQ.com
rockyy
@357799162
变压器参数为1.6MH   初级150T次级24T辅助30TEE13卧式
感觉你的感量有点低,但是不知道低感量会不会引起炸鸡
@rockyy
应该不会电感量低 吧 主要是上电瞬间暴击而且我捉过波形工作频率是62KHZ左右vds波形也可以
hh918
@357799162
应该不会电感量低吧主要是上电瞬间暴击[图片]而且我捉过波形工作频率是62KHZ左右vds波形也可以
启动电阻多大是不是启动时电压太高了,建议用2个220K
@hh918
启动电阻用2个串联560K
rockyy
@357799162
会不会是你的驱动不正常呢,看下驱动波形
hh918
@rockyy
会不会是你的驱动不正常呢,看下驱动波形
hh918
@hh918
[图片]
开机就炸哪来驱动波形
xuzeabc
用调压器,把输入电压降低,慢慢升压测试
rockyy
@hh918
开机就炸哪来驱动波形
你换家MOS管试下吧,可能是MOS管质量问题
@hh918
开机就炸哪来驱动波形
是试产的时候很多炸鸡
@rockyy
难道买到假的UTC
@xuzeabc
用调压器,把输入电压降低,慢慢升压测试
升压测试主要看哪里?
请留下联系方式,或加聊。提供全部技术支持。
hh918
@Q1497403294Q
楼主问题解决没有
L2电感不能接在C1主电容后面,尖峰电压会把MOS干掉的。
rockyy
@ymyangyong
L2电感不能接在C1主电容后面,尖峰电压会把MOS干掉的。[图片]
师长终于出手了,不知道楼主按照师长描述的解决问题没有?求真相
2013-09-18 18:00
@hh918
楼主问题解决没有
还在试验改sense脚电阻,要样本大才能知道要花点时间
2013-09-18 18:01
@ymyangyong
敢问师长,为啥接在前面就不会产生尖峰电压
