绝缘等级F级/H级的变压器骨架选什么材质?
各位网友,
我司有个变压器做UL认证,变压器需要F级绝缘,磁心为EPC17,骨架为电木材质PM9820,
经查询,骨架材质一般给出3个温度,这个材料的3个温度都是150,
但没有明确骨架的绝缘等级
即 均不是 155,
试问,电木骨架是不是UL认证时不能做F级?那H级?
如果不能做,那F级变压器应该用什么材质的骨架?只是EPC17的常见骨架都是电木的
另外,PBT,PET给出的3个温度一般比较高,但是PBT,PET实际过炉焊锡有熔损,短时间耐温明显不如电木!
全部回复(4)
waterears
顶下,等答案......
waterears
@waterears
顶下,等答案......
总结下查询结果:
一共查询了4个厂商: 住友 日立 杜邦  长春电木
发现 骨架材质 均没有定义 绝缘等级 ,但均给出了3个温度RTI
结论如下:
1. 目前B级变压器 所有绝缘材料均可以满足
2. 关于F级 和 H级 ,实际上需要做 绝缘系统认证, 也就是针对 变压器 做系统认证,这样的话,比如骨架,或者胶带,实际温度等级可以小于155 或者 180 ---------这个应该是目前的主要做法吧
@waterears
总结下查询结果:一共查询了4个厂商:住友日立杜邦 长春电木发现骨架材质均没有定义绝缘等级,但均给出了3个温度RTI结论如下:1.目前B级变压器所有绝缘材料均可以满足2.关于F级和H级,实际上需要做绝缘系统认证,也就是针对变压器做系统认证,这样的话,比如骨架,或者胶带,实际温度等级可以小于155或者180---------这个应该是目前的主要做法吧
是的, 根据UL 1446.
@waterears
同问,遇到同样的问题了
