自己做了个高压300V输出的反激电路,D4是选10A/1200V的快恢复管,空载就严重发烫。带载一会就烧D4,试着降低工作频率到20KHZ还是没改善。各位帮我找找原因。
下面有完整的SCH,PCB图
高压电源SCH 高压电源PCB
在变压器8脚和C4之间串个小电阻,间接测量D4电流波形。再测一下变压器9-8脚间电压(用电阻分压测量)波形,推算一下D4反向电压的情况。如不介意,贴到这里让大家分析分析。(建议不要将示波器探头直接加在二极管两端,除非示波器是电池供电而且输入电压范围也够高),另外SCH图中D3好像画反了。
D4是画反了,实物是正确安装的。好的我按你的方法测试下波形。因为没高压探头一时还没想到你这个办法测试高压波形的方法。这个变压器是拆了个电瓶车充电器后次级按原来的电压比例重绕的,低压输出加载都没问题。就高压整流管烧了很多了。
试着在8、9脚接分压电阻测试波形,本想拍个照片的。但上电最多几秒这个D4(RHR30120)就要烫的冒烟,加上这个示波器很烂还是无法拍到看得清的图像,图像只能描述下,是一个一个连续的衰减正弦波图样。这样能判断出问题吗?
