使用LinkSwitchTM-HP LNK6766E设计的30 W单路输出反激式转换器
一、描述:
采用LinkSwitch-HP系列IC器件LNK6766E设计的通用输入、12 V、30 W隔离反激式转换器。
• 调整精度为±5%的初级侧稳压隔离反激式转换器。
• 132 kHz开关频率可减小变压器及输出滤波器的尺寸。
• 满载连续导通模式工作可提高效率并降低输出电容纹波电流
• 多模式工作可提高整个负载范围内的效率
• 在230 VAC下功耗低于30 mW。
• 采用全面的保护功能,包括过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、输入过压关断保护以及失稳压保护(自动重启动)
• 满足EN-550022和CISPR-22 Class B传导EMI要求,EMI裕量>5 dB。
• 满足IEC61000-4-5的1 kV / 2 kV浪涌电压要求。
二、产品数据参考:
输入电压:90 VAC – 265 VAC        输出电压:12 V     输出电流:2.5A    待机功耗:<30mW
三、图片:
四、电路图:
五、详细参数及BOM单下载:
rdr313CN.part1 rdr313CN.part2
全部回复(0)
