UC3842是一种电流控制型的脉宽调制器,但他的2脚又有一个反馈电压输入端.那么UC3842究竟主要是靠3脚的电流来控制脉宽呢,还是靠反馈回来的输出电压来控制输出脉宽呢.UC3842的3脚是否只是用作过流保护的?
我作了一个小实验,用外部电源给UC3842供电,只在2脚与1脚之间接了补偿电阻和电容,8脚和4接振荡电阻和电容,3脚接地,结果8脚有5V电压输出,4脚有类似三角波输出,2脚有二点几伏的电压,但输出的脉宽很大,几乎有百分之九十几,要怎么样才能调节这个脉宽呢.
关于UC3842的控制问题
全部回复(18)
@braverider
看看UC3842的DATASHEET就应该很明白呀.UC3842主要靠电压反馈控制输出电压的稳定,电流主要做峰值电流保护.反馈电压是2.5V.3脚电压达到1V是PWM停止输出.控制PWM脉冲频率主要靠选择Rt和Ct,关系是f=1.8/(Rt*Ct)
你好,非常感谢你的关注,我是用这个UC3842做可调的开关电源,输入DC65V,芯片能正常工作,也能输出PWM波,2脚也有反馈电压,这个反馈电压我是自己控制的,我想控制这个反馈电压来控制输出占空比,但是在调节反馈电压时,2脚电压2.509----2.513变化时,占空比就能从最小变化到最大,这让我不能灵活控制,请指教……
@fyl027
"但是在调节反馈电压时,2脚电压2.509----2.513变化时,占空比就能从最小变化到最大"
你看DATASHEET的时候应该看到2脚接入的是运放 你这0.01的变化被放大后在芯片内部可就是很大了 要知道2腿内部运放可是开环 你得在1腿和2腿之间加入电阻和电容 这样来改变放大参数 说道你的控制不知道你用什么控制来改变2脚电压 最好办法是从输出直接读取 这样动态响应会好一些 不要用芯片踩输出电压经过判断再来给2脚输出值 这样很慢.
@shayu1000
是的,是否在高压输出时,431的供电需要采用辅助电源?MOS的输出波形很差的原因和吸收回路有关吗?
那肯定就是耐压不够了,你可以用个电阻和稳压二极管钳位 ,这种方法可以相对提高一些,但是你的300V,估计就要用辅助电源了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3321941259287470.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3321941259287470.gif)
@fyl027
很简单,想办法,缓慢地改变误差放大器的输出PIN1的电压。。。。。输出PIN6的占空比就会随着PIN1的电压的变化而变化,你可以想办法让它的电压从6V多慢慢调到0V,,占空比也就可以看到慢慢的变化过程的。。。。。。
@pacay
那肯定就是耐压不够了,你可以用个电阻和稳压二极管钳位,这种方法可以相对提高一些,但是你的300V,估计就要用辅助电源了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3321941259287470.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的431没有反馈网络,AM没有放大倍数,没有FEEDBACK NET
@ffxlg
"但是在调节反馈电压时,2脚电压2.509----2.513变化时,占空比就能从最小变化到最大"你看DATASHEET的时候应该看到2脚接入的是运放 你这0.01的变化被放大后在芯片内部可就是很大了 要知道2腿内部运放可是开环 你得在1腿和2腿之间加入电阻和电容 这样来改变放大参数 说道你的控制不知道你用什么控制来改变2脚电压 最好办法是从输出直接读取 这样动态响应会好一些 不要用芯片踩输出电压经过判断再来给2脚输出值 这样很慢.
我菜鸟 请问uc3842的初始占空比是怎样确定的 是靠匝比吗 1,2脚之间的电容,电阻怎么确定 有没有具体的计算方法 频率一定时怎样确定4脚的rt和ct的最佳组合 谢谢
