手焊改碳刨
有哪位高手知道500A的手焊机子改碳刨怎么改呀?
全部回复(4)
碳素钢和普通低合金钢碳弧气刨时,一般采用直流反接,即工件接负极,碳棒接正极。这样可以使电弧稳定。实验表明,普通低合金钢采用反极性碳弧气刨,其熔化金属的碳含量高1.44%,这是由于碳的正离子被吸引到工件表面,被阴离子还原成碳原子,熔入熔化的金属中。而正极性时碳含量为0.38%。碳含量较高的熔化金属的流动性较好,凝固温度较低,因此反接时刨削过程稳定,电弧发出刷刷声,刨槽宽窄一致,光滑明亮。若极性接错,电弧不稳且发出断续的嘟嘟声。部分金属材料碳弧气刨时电源极性的选择要求见表14。
表14 部分金属材料碳弧气刨时电源极性的选择要求
材 料 |
电源极性 |
备 注 |
材 料 |
电源极性 |
备 注 |
碳素钢 |
反接 |
正接时电弧不稳定,刨槽表面不光滑 |
铜及铜合金 |
正接 |
合金钢 |
反接 |
铝及铝合金 |
正接或反接 |
铸铁 |
正接 |
反接亦可,但操作性比正接差 |
锡及锡合金 |
正接或反接 |
碳棒规格及适用电流
断面形状 |
规格(mm) |
适用电流(A) |
断面形状 |
规格(mm) |
适用电流(A) |
圆形 |
φ3×355 φ4×355 φ5×355 φ6×355 φ7×355 φ8×355 φ10×355 φ12×355 |
150—180 150—200 150—250 180—300 200—350 250—400 400—550 450—600 |
扁形 |
3×12×355 5×10×355 5×12×355 5×15×355 5×18×355 5×20×355 5×25×355 6×20×355 |
200—300 300—400 350—450 400—500 450—550 500—600 550—600 550—600 |
@czjyky
碳素钢和普通低合金钢碳弧气刨时,一般采用直流反接,即工件接负极,碳棒接正极。这样可以使电弧稳定。实验表明,普通低合金钢采用反极性碳弧气刨,其熔化金属的碳含量高1.44%,这是由于碳的正离子被吸引到工件表面,被阴离子还原成碳原子,熔入熔化的金属中。而正极性时碳含量为0.38%。碳含量较高的熔化金属的流动性较好,凝固温度较低,因此反接时刨削过程稳定,电弧发出刷刷声,刨槽宽窄一致,光滑明亮。若极性接错,电弧不稳且发出断续的嘟嘟声。部分金属材料碳弧气刨时电源极性的选择要求见表14。表14部分金属材料碳弧气刨时电源极性的选择要求材料电源极性备注材料电源极性备注碳素钢反接正接时电弧不稳定,刨槽表面不光滑铜及铜合金正接-合金钢反接铝及铝合金正接或反接-铸铁正接反接亦可,但操作性比正接差锡及锡合金正接或反接-碳棒规格及适用电流断面形状规格(mm)适用电流(A) 断面形状规格(mm)适用电流(A)圆形φ3×355φ4×355φ5×355φ6×355φ7×355φ8×355φ10×355φ12×355150—180150—200150—250180—300200—350250—400400—550450—600扁形3×12×3555×10×3555×12×3555×15×3555×18×3555×20×3555×25×3556×20×355200—300300—400350—450400—500450—550500—600550—600550—600
