13005 三级管Vce都500多伏了,怎么不烧?
13005 VCBO 700V 但是VCEO是400V。不是应该看VCEO的吗?  如图
全部回复(11)
不能完全看VCEO,VCEO是指基极开路并达到一定击穿电流下的耐压,而实际应用中一般不会基极开路,可以按接近VCBO来看Vce实际耐压。
winpwb
@ymyangyong
要B极负电压的时候,VCE耐压才会到700V吧。
@ymyangyong
abccba
@ymyangyong
看下http://bbs.dianyuan.com/topic/921714?t=88。
学习。
winpwb
@ymyangyong
附图是onsemi 的13007 SOA图。Vce不能超过400V的。
winpwb
@ymyangyong
1.实际应用中,如果是使用RCC驱动三级管,三极管关断的时候,基极是负电压,倒是可以用到700V,
2.但是如果用ic驱动三极管,三极管关断的时候,基极就没有负电压了,这样的话,还能用到700V吗?
附图是Onsemi 13007不同条件下的 SOA图,故。我认为如果是IC驱动三极管13005 13007时候,VCE不能超过VCEO400V。如果是驱动变压器驱动,三极管基极有负电压的时候,才可以用到700V
zhenxiang
@winpwb
1.实际应用中,如果是使用RCC驱动三级管,三极管关断的时候,基极是负电压,倒是可以用到700V,2.但是如果用ic驱动三极管,三极管关断的时候,基极就没有负电压了,这样的话,还能用到700V吗?附图是Onsemi13007不同条件下的SOA图,故。我认为如果是IC驱动三极管1300513007时候,VCE不能超过VCEO400V。如果是驱动变压器驱动,三极管基极有负电压的时候,才可以用到700V[图片]
这个倒是没注意到,感谢。
@winpwb
上面的图表很详细。不同厂家的参数和余量有些差别,要根据具体型号和使用场合来选用。
led公子
@ymyangyong
[图片]上面的图表很详细。不同厂家的参数和余量有些差别,要根据具体型号和使用场合来选用。
主要还是看参数
VDC+Vpp等于多少??
如果高于管子耐压了,肯定发热更大了
@贺赫无名
VDC+Vpp等于多少??如果高于管子耐压了,肯定发热更大了
一下子是不会击穿 的。
