怎么用saber产生幅相特性图?
请说的具体点,或者有么有具体的例子?
全部回复(11)
led公子
供参考,假设这个幅频是已经计算了20*Log(),然后figure(1)
plot(w,l)
figure(2)
plot(w,phi)
l,phi为幅频和相频,w为频率,以上完事会生成两张图,可以选edit-》axis。。。然后把下面x选项卡里的linear改成log
时域分析完之后,运行交流小信号分析。菜单里选择:
Analyses->Frequency->Small Signal AC
另:注意电压源里的ac_mag要改为1(或者其它数值)
@新月GG
时域分析完之后,运行交流小信号分析。菜单里选择:Analyses->Frequency->SmallSignalAC另:注意电压源里的ac_mag要改为1(或者其它数值)
但是前提就是,你的模型都是线性电路,或者做了平均处理的非线性电路
@sometimes
理论上确实如此。不过在saber中不用,软件会自动处理的。
wwq0001
@新月GG
将ac_mag值分别设为1、10、100...所求得的幅值裕度和相位裕度相差很大是为什么呀?
@wwq0001
小信号的幅值,不能太大,越大非线性影响越大。
wwq0001
@新月GG
好的,谢谢
wwq0001
@新月GG
有的人说运行小信号分析要用平均模型,这个平均模型应该怎么用呀?需不需要换成平均模型?仿了一下不知道为什么幅频特性曲线从0开始,K值怎么修改呢?
@wwq0001
有的人说运行小信号分析要用平均模型,这个平均模型应该怎么用呀?需不需要换成平均模型?仿了一下不知道为什么幅频特性曲线从0开始,K值怎么修改呢?[图片]
闭环增益的幅频特性一般就是从0开始的,开环增益的幅频特性才不从0开始。
wwq0001
@新月GG
起点不是应该是20lgk吗?放大倍数不应该是1呀?
@wwq0001
闭环增益就是放大倍数为1(即0dB)开始。
