焊接/电磁感应
OTC焊机故障2
OTC焊机故障2
好久前维修了台OTC XD500S的 焊接故障时开机保护 看P板故障提示是输出异常 经过检查发现一个可控硅的触发脚脱落虚接 处理完毕 故障排除 还有这个电源开机时电流表好像反打过 就有些记不清了 希望看到此贴的人有帮助
全部回复(5)
惠龙乾
瞎猜是不是有短路现象?
zhugang
@惠龙乾
瞎猜是不是有短路现象?
先谢谢惠师傅的帮忙啊,检查没有发现主电路有故障。我现在没时间弄,过两天我在仔细检查下。
hanjie
更换P板试试,或者看看CT元件有没有问题
zhugang
@hanjie
zhugang
@zhugang
[图片]
电路检测是霍尔连线有虚断,从新连接问题解决。
100KW_PCS原理框图
绿之光
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
