焊接/电磁感应
凯尔达S-200手工焊机故障求解答
凯尔达S-200手工焊机故障求解答
修了好几台凯尔达S-200手工焊机,输出快恢复二极管为什么坏了在换新的用几天还坏,换新的也是同型号的,有什么办法解决吗?请教各位师傅给指点一下,谢谢
全部回复(12)
aqhxhg
换仙童60A300V的管,而且要全换!这个毛病是凯尔达的硬伤。
电梯爱好者
二极管坏了是什么反应啊,没见过,你能说说吗
阿三123
是380的还是220的机器
沧海一粟0508
或者改吸收电阻电容!
changchunlaoge
@阿三123
是380的还是220的机器
没有输出,保护灯也不亮,是220的,请教仙童60A300V的型号是什么型号的
changchunlaoge
@沧海一粟0508
或者改吸收电阻电容!
请教怎么改呀
ZX710086
200的机器电流没有200A际电流,最多150A。散热器够大的可能性,没有问题。
aqhxhg
@ZX710086
你们不知道那机器是怎么做的,机器电流差不多是足200A,但是只用4个30A的二极管,大电流烧的话你说时间长了会不坏吗?
bajeeeq
@changchunlaoge
FFA60UP30DN
liuhaifeng19871205
@aqhxhg
应该不会
bajeeeq
@ZX710086
这款是足的200
董万华
@bajeeeq
这款是足的200
二极管两端并联472电容,一准好了。
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
完全看不明白的电路图
yichen2017
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
