  • 论坛首页
  • 原边反馈控制器/功率开关IC-SF5922/SF5926/SF5928
SF5922/SF5926/SF5928芯片概述
SF5922/SF5926/SF5928系列是高精度原边反馈控制(PSR)的恒压恒流(CV/CC)功率开关系列。适用于小功率充电器/适配器场合。该系列芯片可实现±5%的恒压恒流精度和超低待机功耗。
SF592X系列内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线电压补偿,从而适合应用在小功率充电器领域。SF592X系列采用PFM控制,从而具有良好的EMI性能。
该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,GVDD电压钳位保护,等等。
SF5922提供SOP8封装,SF5926/8提供DIP8封装。
SF5922/SF5926/SF5928芯片主要功能
◆ ±5%恒压恒流高精度
◆ 内置600V功率MOSFET
◆ 小于30mW超低待机功耗,达到“五星级充电器”标准(SF5922)
◆ 原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431
◆ 内置环路补偿,无需外部补偿电容
◆ 恒压模式下内置专利的线压降补偿(Cable drop compensation)
◆ 自动补偿线输入电压、电感感量变化,实现高精度
◆ 内置软启动
◆ 管脚浮空保护
◆ 超低启动电流
◆ 输出过压保护
◆ 逐周期电流限制, 内置前沿消隐
◆ VDD 欠压保护(UVLO),  过压保护及钳位
SF5922/SF5926/SF5928应用领域
◆手机,无绳电话,掌上电脑,数码相机等电子设备充电器;
◆ Replaces linear transformer and RCC SMPS
◆ 小型充电器与适配器
◆ AC/DC LED驱动电源
SF5922/SF5926/SF5928应用电路图
完整方案请邮件到1299968664@qq.com   万先生手机:18665839241
全部回复(0)
