楼主太有才了,PCB图没有一张,有图可能大家帮助你;;
变压器建议改高频ee42,初级:0.6mm*20 3+3
背板建议不用也行,船机加图腾不错选择,但咸水我不用、谈水机加图腾、混频、闪频转换等功能;;
是你的管子耐压太低,这个管子内阻也比较大,还是建议你更耐压80V左右的管子比较好,尽可能使用内阻低的管子,50N06内阻为0.02R,如果长时间使用大功率给你几个管子参考。
75652G,100V,75A,0.008R,550W 大管比较便宜,小管用 fdp047AN08,75V,80A,0.0047R,300W,小管,也可以用便宜的75NF75。如果长期使用,一般小管用电流20A就比较安全,大管35A比较安全。
那后级滤波电容如何算?
输出电流大
