器件性能验证(-)
开关电源中使用很多器件,有些器件必须对关键性能进行验证或检验
先讲讲X2电容
1.  电容的容量,一般有三档  +/-20%  +/- 10%   +/-5%
2.损耗, 一般小于0.47uF的X2电容  在1KHz是损耗不能超过0.001  ,在10KHz小于0.002
             一般0.47-1uF的X2电容  在1KHz是损耗不能超过0.002  ,在10KHz小于0.007
            一般大于1uF的X2电容  在1KHz是损耗不能超过0.003
3.耐压   额度耐压有AC275V,AC310V,AC400V
            耐受直流电压,1uF以下一般是2200V,测试电压上升速率有要求,不能超过1000V/us,iuF以上的耐压要低一些,一般只有1800V,测试时间1分钟
         外壳对电容器脚耐压一般是AC2120V,1分钟
4.外观  字迹清楚,引脚无氧化或锈迹   高档电容是铜脚,一般电容是铁脚或合金脚,封装材料内不能有杂质,尺寸核对
5.绝缘电阻   2个脚之间的绝缘电阻大于15000兆欧,脚对外壳大于30000兆欧  测试电压100V
6.机械冲击,机械振动,温度,阻燃特性,一般工厂不做检验或验证
7. 正常输入电压下,电容自身噪声在一般的说明书上都没有说明,但是不能代表X2电容不发声,尤其在规定的交流电压的高端
全部回复(18)
沙发 速度要快~
版主出马,必须先顶~
耐压怎么测?
zvszcs
LV.12
@sometimes
耐压怎么测?
自动耐压仪,设置电压2200VDC,时间1分钟,电流5mA,上升时间2.2S,耐压期间电容不能出现跳火现象,不能击穿
Z版发功啦 哈哈~
zvszcs
LV.12
变压器的验证或检验
重点反击变压器:
1. 初级电感量是否符合要求
2. 初级对次级匝比,初级对反馈的匝比
3. 初次级之间的电容,初级反馈的电容,次级反馈间的电容  电容越小越好,一般只有几十个P
4. 耦合程度:  初级次级耦合系数,初级反馈之间的耦合系数   测试仪的数值越大越好
5. 相位
6.  耐压,初级次级耐压,初级反馈耐压,所有线圈对磁性耐压
7. 漏感
8.外观
9. 可焊性
10. 变压器标签
11. 磁芯和骨架是否符合要求,特别是对骨架有高度要求的
以上测试需要使用变压器综合测试仪,耐压仪
@zvszcs
变压器的验证或检验重点反击变压器:1.初级电感量是否符合要求2.初级对次级匝比,初级对反馈的匝比3.初次级之间的电容,初级反馈的电容,次级反馈间的电容 电容越小越好,一般只有几十个P4.耦合程度: 初级次级耦合系数,初级反馈之间的耦合系数  测试仪的数值越大越好5.相位  6. 耐压,初级次级耐压,初级反馈耐压,所有线圈对磁性耐压7.漏感   8.外观9.可焊性10.变压器标签11.磁芯和骨架是否符合要求,特别是对骨架有高度要求的以上测试需要使用变压器综合测试仪,耐压仪
关注大神的好贴!
关注中。。。
@zvszcs
怎样测试耦合程度,耐压和初次级电容,评判的标准是什么呢
zvszcs
LV.12
@湖之一二
变压器综合测试仪,耦合读数越大越好,最大100%,我想变压器达不到这个数值,一般都在80%以上,90%以下
耐压:看各个厂家的标准,一般是初级次级3750VAC  1分钟  设定电流3mA,无击穿,无闪络,无过大异响
匝间电容:越小越好(针对反击变压器)
@zvszcs
变压器综合测试仪,耦合读数越大越好,最大100%,我想变压器达不到这个数值,一般都在80%以上,90%以下耐压:看各个厂家的标准,一般是初级次级3750VAC 1分钟 设定电流3mA,无击穿,无闪络,无过大异响匝间电容:越小越好(针对反击变压器)
这个我们是生产研发电源的公司,如果在只有电桥的情况下可以测出耦合程度和匝间电容吗
zvszcs
LV.12
@湖之一二
普通电桥肯定是不行的
@zvszcs
请问版主这张3525是什么控制方式了,麻烦您帮我看一看,万分感谢
新建 Microsoft Word 文档
gowithwind
Z 斑竹, 继续啊。。。关注中。。。谢谢分享
gowithwind
@zvszcs
弱弱的补充一下:
对于多绕组的变压器,有时还需要考虑同边匝间微短问题,例如:
1.漆包线生産上的不良(針孔現象);
2.各种线圈類産品在生産加工过程中漆包线受到损伤的産品。
漆包线的厚度不一样,测试电压的设置也不同;
测试仪器:WK7720(层间短路测试机/匝间耐压测试仪),最高测试电压可以设置到10000Vdc。
lookingdong
@gowithwind
Z斑竹,继续啊。。。关注中。。。谢谢分享
关注。。。。
zbl7214
@lookingdong
关注。。。。
好贴,顶
cloudpine
@zvszcs
楼主说是直流,直流应该没有问题。交流应该多少伏?
