新手发个问题,
在PI的设计方案中,变压器设计参数中有的绕线用AWG的线径规格,有的又用T.I.W.
这两者有什么区别啊? 材料上?或者只是使用的规则不同?
请大侠们帮小弟解释解释... ...
T.I.W. 指三层绝缘线,一般是用在次极
AWG是指漆包线,原极和反馈都是用这个的
AWG是漆包线,可以做电气隔离,但是不能用在安规隔离上。三层绝缘线可以。
那2UEW呢?如何用呢?谢工。
绝缘材料。
2uew指绝缘漆膜是聚氨酯漆,漆膜厚度是厚的规格,uew是绝缘漆膜的为聚氨酯漆的统称,2是漆膜厚度等级。漆膜厚度有0,1,2,3依次是特厚,较厚,厚,薄。
两股并绕还有其他考虑的.
比如不够一层,然后用两股线就刚好一层.这有利于电压的稳定.也有利于变压器的设计.
