一般boost电感式用磁环绕线还是用磁芯绕线啊?
书上在写电感的设计(即使是设计boost电感)的时候,都是说先根据需求求出所需要的电感后,用AP法来设计电感大小,
AP=Aw*Ac,其中,Aw代表的是磁芯的有效截面积,Ac代表的是磁芯的窗口面积,注意,都是“磁芯”。所以说,按照这个定义,是不是说,即使是boost电感(不是变压器)也是用磁芯比较好??但是我最近明明做过用磁环绕漆包线作为boost电感的实验,当然由于我不知道怎么设计这个电感(磁环绕线),所以可能有点浪费材料,而且也可能导致boost电路体积增大,但是我的确是做成功了(个人感觉,苦逼的一个人奋斗,不知道成功没有,),boost电路也可以升压,也可以对它进行电流环的控制啊!
所以我想问,对于用磁环设计电感的过程中,AP法是否适用,如果适用的话,那么Aw、Ac分别代表磁环的什么呢?还有看到别的地方还提到了一个叫Ae的量,这个量又是代表什么呢?
我的电路图大概是这样的(输出侧36V电池,输入侧12V电池):
最后附上我用磁环绕制电感来做BOOST升压电路给电池充电的电压波形图(测量D2点电压波形):
这个是占空比大的,接近连续模式了。
这个是占空比比较小,断续了,这里电感电流是否断续好像和电感大小没有关系,只和输入输出电压(占空比)有关系。
全部回复(4)
老梁头
磁芯和磁环都可以的,磁环一般选铁硅铝材质的,成本估计比磁芯的要高点···
migong
@老梁头
那如果知道电感后,怎么知道磁环上面要绕的圈数以及磁环的粗细呢?也用AP法么?
sometimes
@migong
磁环的话,由于无法完全利用窗口,没有比较合理的AP法算法。主要参考厂家的曲线,和经验来设计。
led公子
电路简单的话用磁环吧, 毕竟实验为主
