3525过流保护
12345这个图里的Q1能工作吗?Q1这部分电路是怎么工作的啊?
全部回复(22)
这电路是做什么用的
@tvro
这电路是做什么用的
就是最热的3525+358过流保护板啊
tby2008
Q1为延时关机电路部分
工作原理:当初次驱动供电,C1无电压,3525芯片1脚为低电平,11 14脚输出驱动波形,前级正常工作;16脚5V电压通过R7为C1充电,当经过RC计时,C1电压大于等于2脚电压时,3525关断输出,前级不在工作;当断开手动开关(断开驱动供电),Q1基极通过R2 R8 R3到地,Q1导通,通过R1对C1放电,复位;再次接通手动开关,1脚电压低于2脚,3525正常输出,然后循环对C1充电放电过程
@tby2008
Q1为延时关机电路部分工作原理:当初次驱动供电,C1无电压,3525芯片1脚为低电平,1114脚输出驱动波形,前级正常工作;16脚5V电压通过R7为C1充电,当经过RC计时,C1电压大于等于2脚电压时,3525关断输出,前级不在工作;当断开手动开关(断开驱动供电),Q1基极通过R2R8R3到地,Q1导通,通过R1对C1放电,复位;再次接通手动开关,1脚电压低于2脚,3525正常输出,然后循环对C1充电放电过程
原来是关机延时啊,谢谢旅长。一般这个延时设置多少合适呢?
0565pan
@漩涡浩子
这要取值RC    R7     C1
@0565pan
这要取值RC  R7  C1
这个我知道,我想问的是多长时间合适 对于弄鱼来说
@漩涡浩子
这个我知道,我想问的是多长时间合适对于弄鱼来说
这回 河里的小鱼有得受了
@chuxuezhe213
这回河里的小鱼有得受了[图片]
Chen玲
@漩涡浩子
[图片]
Q1可以不要,R7用1M的电阻,C1用1u以下的就可以了,我用了多年的电路。
Chen玲
@Chen玲
看看这个吧,我直一用这个保护电路
@Chen玲
[图片]看看这个吧,我直一用这个保护电路
谢谢啊    图中的逆变12V指的是什么啊
Chen玲
@漩涡浩子
谢谢啊   图中的逆变12V指的是什么啊
整机的供电。
@Chen玲
整机的供电。
还是步明白 有点乱
tby2008
@漩涡浩子
还是步明白有点乱
玲的图为,PNP三极管起过流保护作用,细线10CM起高压输出短路或过流保护,可控硅为自锁;
电池12V经过取样电阻(康铜丝)进逆变12V(为前级12V输入正极)
@tby2008
玲的图为,PNP三极管起过流保护作用,细线10CM起高压输出短路或过流保护,可控硅为自锁;电池12V经过取样电阻(康铜丝)进逆变12V(为前级12V输入正极)
哦哦  不错  这么一说   仔细在看了看,明白了 他是怎么用的了。不错,谢谢玲的奉献了。
dnosfans
@漩涡浩子
哦哦 不错 这么一说  仔细在看了看,明白了他是怎么用的了。不错,谢谢玲的奉献了。
这个土图,D2 D4接反了吧。
@dnosfans
这个土图,D2D4接反了吧。
应该是,我也是在网上找的
ysqaing
@tby2008
这个好,留个记号备用
hancheng
@ysqaing
这个好,留个记号备用
这个好,留个记号备用
@hancheng
这个好,留个记号备用[图片]
这个好,留个记号备用
@230831
这个好,留个记号备用
本人愚见,如果需长时间放电,电容充满,岂不是自停了??
@tby2008
图中4141输出那里接了个47uf电容起什么左右可否告知一下?
