妙厨电磁炉通电指示灯亮不能开机以及显示E1无锅报警不加热的问题
前段时间电磁炉显示E1故障不加热。放置一段时间后再开机,通电指示灯亮,但是无法开机启动。拆开检查面板开关正常,面板和风扇的三极管也正常。后来不小心碰掉了两个电容,原来是引脚生锈了,但是引脚不够长了,手头也没有101的瓷片电容,只能驳长脚,重新清理焊好后,通电能听到“嘀”声了,也能开机了,但是上锅一会后还是显示E1。
百度查了下:E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉。除了这两种情况,还有什么情况下会出现E1?那个0.24微法的电容在路测试是通的,是坏了吗?有什么电容可以代换?这种黑色的是什么电容?保险没烧,IGBT肯定也是好的。
电路板正面:
电路板反面:那两个变压器有没有问题?
电磁炉线圈顶部玻璃封装像IN4148二极管样子的是热敏电阻吗?它的作用是检测炉面温度?用二极管档互换表笔测试都显示1,是坏了吗?这个东东坏的话,会不会出现E1故障。是什么型号的?淘宝怎样搜索关键词?
全部回复(13)
这种负温度系数热敏电阻也是100K的,可以代换吗?
淘宝上还有电磁炉专用的:
0.24UF是谐振电容,是并在线圈上的,无锅的话查一下驱动对管。
my.mai
@端心正行
 这种负温度系数热敏电阻也是100K的,可以代换吗? [图片] 淘宝上还有电磁炉专用的:[图片]
工频变压器供电的电磁炉,老掉牙了,坏了就掉丢,维修的时间可以做很多事情啦。
一两百一台的电磁炉,坏就丢了,没维修的意义。
0.24UF谐振电容和线圈盘并联,所以在线测量会显示短路的。
线圈盘中间那个是100K的NTC,检测微晶板温度的,常温下电阻档测量一般都有七八十K的阻值。
@my.mai
工频变压器供电的电磁炉,老掉牙了,坏了就掉丢,维修的时间可以做很多事情啦。一两百一台的电磁炉,坏就丢了,没维修的意义。0.24UF谐振电容和线圈盘并联,所以在线测量会显示短路的。线圈盘中间那个是100K的NTC,检测微晶板温度的,常温下电阻档测量一般都有七八十K的阻值。
现在新款的是什么供电的电磁炉了?好处在哪?效率高吗?以前在淘宝八九十块的。有好几年了,不过不经常用。我的观点是能修就修,不能修也要修(先放一边,等以后技术提高了再来处理。到时就会恍然大悟,哦,原来这么简单)。丢掉浪费。
my.mai
@端心正行
开关电源,VIP12 ,VIP22,加EE16之类的搭配
电流互感器也被康铜丝取代了。
@my.mai
测了热敏电阻,的确是有103K。不知两个变压器有没有问题,麻烦帮忙看看,图片已更新。
@电梯爱好者
对管是板上的三极管吗?电阻、二极管、三极管都查了是好的。
@端心正行
你测测大电阻是否变质什么牌的电磁炉百度一下故障代码就行了
@端心正行
e1  不捡锅查2w 所有 电阻200k左右的
@北好心情
e1 不捡锅查2w 所有电阻200k左右的
全部电阻都在路测了,没发现开路的。阻值与标称的出入不大。还有什么原因会不检锅呢?
xzyangqi
@端心正行
刚修好一个,不加热报警,故障代码E1.    5uF电容坏无容量!
土豆丝
@端心正行
你那里的温度是多少,这么会有103K呢?这个电阻一般是100K的  你可以用烙铁加热那个热敏电阻看看有没有随温度的升高,阻值下降
wuzhishun
@端心正行
检锅电路是重点 互感器 大电阻 二极管 电容 都要查
