逆变/光伏/并网
我的一个90w电源PFC部分电路偶尔有炸机,更换NG的元件后输出又正常,IC用的是NXP的TEA1751
全部回复(5)
led公子
我做的电源也会出现类似的问题, 一般都是焊接不好, 接触不良
fsxqw
@led公子
我做的电源也会出现类似的问题,一般都是焊接不好,接触不良
1751有个通病,就是自身工艺的问题,要非常小心回流焊(或波峰焊)的工艺管控。
心碎的乌托邦
90w电源PFC部分电路偶尔有炸机,更换NG的元件后输出又正常,是不是PFC哪个元件有问题,TEA1751 PFC 方案采用的BOOST PFC原理,INPUT AC150-160V以下PFC 升压电压才240-260V ,INPUT AC150-160V以上PFC 升压电压到380V ,不知楼主你的是AC 哪个段炸机,
邹世波
@心碎的乌托邦
90w电源PFC部分电路偶尔有炸机,更换NG的元件后输出又正常,是不是PFC哪个元件有问题,TEA1751PFC方案采用的BOOSTPFC原理,INPUTAC150-160V以下PFC升压电压才240-260V,INPUTAC150-160V以上PFC升压电压到380V,不知楼主你的是AC哪个段炸机,
兄弟历害呀,还真的PFC的一个元件有问题,就是PFC的整流二极管,表示对你的膜拜
心碎的乌托邦
@邹世波
兄弟历害呀,还真的PFC的一个元件有问题,就是PFC的整流二极管,表示对你的膜拜[图片]
感谢楼主,相互学习。
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
简单的PWM式MPPT
百能电器
