焊接/电磁感应
埋弧焊
埋弧焊
埋弧焊启动按钮,总空开跳闸,什么原因。埋弧焊好像是成都的,线路都是是好的,
这个量的是通的,是不是因为这个坏了,求教~~~
全部回复(13)
zhugang
启动就跳说明电流过大,检查主接触器触点,检查可控硅有无短路,检查变压器一次有无短路及绝缘。检查可控硅时候可以断开一路一路的上电测试。
xuetuxiaomao
@zhugang
请问我上面传的图是可控硅么,它量起来是通的.
zhugang
@xuetuxiaomao
是的 两个面量是通的啊 多大阻值 要是通的就坏了
xuetuxiaomao
@zhugang
谢谢了,还有一个阻值量的是8欧姆,是不是也坏了,求教。
zhugang
@xuetuxiaomao
一般跳闸就是主电路有问题 尤其硅 要是8欧母肯定坏了
frtjy2
机器保护了 可控硅击穿 换硅吧
惠龙乾
测量通的话说明击穿了,换吧,13629170592
@惠龙乾
换好后。要找到短路点。要不还坏。是3个可控硅。3个2极管吗
zhugang
@96501
通常都是可控硅击穿 如果能确定那个损坏直接就可以更换 没有经验的就一起换了 如果是主变坏了就麻烦了
xuetuxiaomao
@zhugang
一般跳闸就是主电路有问题 尤其硅要是8欧母肯定坏了
谢谢。
惠龙乾
@96501
主回路短路点很好找的吧,是三个可控硅三个二极管,
@惠龙乾
什么意思,我修得一台三九的埋弧焊机,击穿了两个可控硅,我换了两个上去,现在开关打到手工焊上还是没有输出,不知道还有哪坏得,也是开机跳闸,谢谢,
@96501
单路点在哪
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
