正负电源输出正弦信号,顺便贴出自己写的SPWM生成软件。。。
正弦表生成器.zip
这个电路信号是SPWM信号,PIC单片机产生的,我通过IR2110直接驱动这个电路,想生成一个2-12hz可调的正选信号,但是在不带负载的时候,输出信号是正常的,带负载输出波形就畸变
畸变波形如下:第一张图是带负载相对小点,第二张负载比第一张要大,在不带负载的时候输出波形是很漂亮的正选波,
麻烦各位能不能提出些想法,我现在一点思路也没有了,LC滤波的参数改了好多次,L越大,问题越严重。
而且电路输出波形在波形幅度很小的时候有一个0.5Hz的低频信号叠加在上面,一直去不掉。
周五的时候我用两阶LC做滤波能输出很好的效果就是空载电流太大,
当时电路如下图:
L1C1取SPWM的载频,也就是载频在第一阶LC产生谐振,在第二阶进行低通滤波,这样子输出波形在负载很小的时候也能输出正常,就是损耗太大。这个电路是参考的逆变电路LC滤波器设计的一篇文档上的,文档设计就是在L1C1上产生谐振,然后L2C2滤波产生正选波。麻烦各位师傅能给我个建议或者思路,已经搞了好几周了,再不出东西就要挨骂了
全部回复(12)
难道没人能给点思路?各位师傅。。。。。。。。
@619216213
SPWM没有电压与电流反馈环节,打开环。如果有电压反馈,加大比例环节,可以带起一定的阻性负载。
若是需要带重载,或者有非阻性负载,带载最好是增加电压与电流的反馈
@21176659
SPWM没有电压与电流反馈环节,打开环。如果有电压反馈,加大比例环节,可以带起一定的阻性负载。若是需要带重载,或者有非阻性负载,带载最好是增加电压与电流的反馈
开环调节,没有任何的反馈,不知道问题出在什么地方
btma
应该闭环,开环波形会变化。
@btma
应该闭环,开环波形会变化。
闭环调整也出现这个问题,这种波形您知道是什么原因引起的吗?
@619216213
难道就没人知道是什么问题造成的?
btma
@619216213
你带的是什么负载?数值多少?看样子像非阻性重负载引起了滤波环节变化,使得谐波振荡。还有就是你的+-15V的带载能力如何?
@btma
纯阻性负载,最小是0.5R 现在2R都开始波形畸变,正负电源在2R负载的时候有低频文波,大概几百个mV
btma
@619216213
纯阻性负载,最小是0.5R现在2R都开始波形畸变,正负电源在2R负载的时候有低频文波,大概几百个mV
你的+-15V电源有30A的输出能力吗?考虑输入电源的影响。
@btma
输出是恒功率的,在0.5R负载的时候输出功率也是5W,那时候输出信号幅度就不是正负15V了
btma
@619216213
恒功率?要限制电压或电流啊!那还能保持波形吗?是否问题就是这个?
@btma
通过调整PWM脉宽来调整输出电压幅度,没有限电流,今天试了下发现和LC的参数有很大关系,但是L越小的话,在小信号下就出现飘的问题了,但是波形还是很正常的
