请教:150kw电机频繁启动问题
请教:150kw电机频繁启动问题
用单片机输出PWM信号,驱动继电器,接触器实现电机软启动,不知是否可行?要求每分钟启动15次,请各位高手指点! 以前有用可控硅实现软启动的办法,但系统太复杂,不知还有没有更好的办法?
全部回复(5)
darktiger
肯定不行的 继电器 接触器都没有那么快的反映速度啊 老大
只能用scr mos igbt了
smart888
交 了
nihaohong
是否可以加一个变频器,控制变频器的起停操作.
smart888
@nihaohong
变 卖的
jerrywhone
maybe solid relay needed!
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
完全看不明白的电路图
yichen2017
