这种方式测试时很容易炸机
参考类似资料翻阅
http://bbs.dianyuan.com/topic/1459316
司令您好,我把驱动电阻1K变成200R,其他管子波形也不正常了,变成20R,畸变更厉害,可能问题不是在驱动电阻上面,下面是接通330DC时候VT01,VT02的波形,你指点分析下,
我现在也是遇到同样情况,断开330V波形就正常了,楼主找到原因了吗?
MOS 用的是什么管子 re15 re16 用10k DO1 DO3 是不是4148 ca8 ca7 用63v10uf电解电容 注意极性 q1 q2 用mmbta44 re9 re10 用10k 试试
