平面变压器在小功率,AC-DC,宽范围输入电压,反激式开关电源中的应用?
没有接触过平面变压器,不知道平面变压器有什么限制没有,比如电感量能不能做大,或者线圈匝数有没有限制?
现在有一款电源我想用平面变压器,工作电压范围交流176V-456V,输出电压两路隔离的12V,辅助绕组输出15V,频率135kHz,输出功率10W,初次级间需要绝缘交流耐压4000V、5mA、60s,两路隔离的12V需要绝缘AC2500V、5mA、60s。
不知道这款电源可以用片面变压器吗,性价比怎么样?求高手解答!
全部回复(4)
老梁头
得考虑绝缘,还有你的绕组是否绕的下··
**此帖已被管理员删除**
Le-gend
@老梁头
得考虑绝缘,还有你的绕组是否绕的下··
如果我把频率提高,应该就能绕得下了,但是提高频率MOS的开关损耗会增大,因为输入电压比较高,现在用的是1200V的管子,结电容都比较大,开关损耗还是挺大的,这样做会不会得不偿失呢?
Le-gend
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
是个好帖子,但跟我问的问题挨不着吧
