3845正激电源异音问题
3845正激电源异音问题
在调试一款由3845组成的正激电源时(典型电路),发现有异音,经调试,发现和3845的3~4脚间的电容有很大关系,取掉这个(100pF)电容,在满载时很好,完全没有一点声音,但在空载时就有声音;加上这个电容,空载好了,但满载又有声音,不能兼顾,改小也不行,请大师帮忙。
全部回复(9)
rj44444
这个电容经常被认为有补偿轻载间歇振荡的作用,但个人感觉没有道理要加。不加这个电容,如果轻载不出现辅助供电不足,仅仅是有声音的话,应该是环路问题。方便的话上图,大家一起看一下
ta7698
@rj44444
3845的供电是作了稳压的,环路调了N次,根本没作用!
ta7698
@ta7698
图来了!
rj44444
@ta7698
图来了![图片]
R58太大了。补偿我看你用的三型,参数不知道是随便取的还是计算过的,如果随便取的,你干脆改成一型的试试,带宽低,但容易稳定。方法是,次级部分现有的RC补偿相关的全部去掉,仅仅在431的阴极和REF端加一个几百nF的电容
ta7698
@rj44444
R58改了2K,没用;RC补偿改104、224、474、105统统没用。烦啊
rj44444
@ta7698
先去掉R2、C38,短路R29
ta7698
@rj44444
先去掉R2、C38,短路R29
搞定了,C6改为20p,其它都不动。谢谢回复。
LINXX098
@ta7698
顶起,头次看到搞定后的经验共享!
lys_pp
@LINXX098
顶起,头次看到搞定后的经验共享!
顶起,支持经验共享!
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
电源先生(PowerMan)
