PI设计的电源图
原理图:
QQ截图20131120111110
变压器的图:
QQ截图20131120111238
我怎么看变压器的参数就不对,请各位高手指点下.电源板在打样中,变压器已回来了。
全部回复(29)
谢厚林
LV.12
设计本来就有问题,6V输出功率这么小,做反馈, 65V输出1A的功率怎么出的来。
陈尼玛
**此帖已被管理员删除**
yzx0201
@陈尼玛
**此帖已被管理员删除**
还没呢,PCB板没有回来
yzx0201
@谢厚林
设计本来就有问题,6V输出功率这么小,做反馈,65V输出1A的功率怎么出的来。
那出输端是5V,这个设计是PI软件直接生成的。还能不能修改,5V是供给单片机工作的
yzx0201
@谢厚林
谢工有没有QQ号之类的,有问题方便交流下
陈尼玛
@yzx0201
还没呢,PCB板没有回来
**此帖已被管理员删除**
yzx0201
@陈尼玛
**此帖已被管理员删除**
深圳啊,IC采购也没有给我元器件,现在板子回来了,就等元件了
谢厚林
LV.12
@yzx0201
软件需要调整,你这个设计必需保证65V输出正常,用65V反馈! 5V需要电压准,用一个7805,接在9V上。
yzx0201
@谢厚林
软件需要调整,你这个设计必需保证65V输出正常,用65V反馈!5V需要电压准,用一个7805,接在9V上。
恩,是的。我忘记考虑了。还有我用软件算出来的变压器的匝数比也不对?
谢厚林
LV.12
@yzx0201
采购IC,那是采购的事,有什么技术问题可以在这里问。
yzx0201
@谢厚林
现在元件都齐了,也安装上去了,输出也正常,没有加负载。但是现在有响声,怀疑是变压器发出来的。怎么解决这个问题呢,有没有QQ或者其他的联系方式。
谢厚林
LV.12
@yzx0201
变压器浸凡立水可以降低声音。箝位电容改为薄膜电容。
yzx0201
@谢厚林
需不需要将RCD中的电阻或电容改小
yzx0201
@谢厚林
有响声对电路有没有影响??
yzx0201
@谢厚林
谢工。现在电源输出干扰很大,CD4013受到影响。不能正常工作。
谢厚林
LV.12
@yzx0201
你先确定到底是什么参数造成不能正常工作,纹波,噪声,还是漏电流。
gxg1122
@谢厚林
单片机供电最好三端稳压处理下,避免纹波大,影响数字信号。
是的,你5V输出只有1匝这个比较难,最关键的还是,5V还是电源控制回路的主路输出。
fordfiash
@yzx0201
有响声对电路有没有影响??
变压器响声多半是音频噪声产生的,影响肯定是有的,但是也避免不了,除非重新设计
fordfiash
@亲爱的郭郭
5v不建议给单片机直接供电,最好用LDO转换一下,输出更稳定
@yzx0201
需不需要将RCD中的电阻或电容改小
先看看VDS的波形,再来根据波形调整RCD中的电阻或电容。
k8882002
@yzx0201
有响声对电路有没有影响??
有响声说明是电源没设计好,最好要解决。所以要判断是哪里的响声.不同的来源不同的解决办法。
k8882002
@yzx0201
电源输出干扰很大?怎么个干扰法呢?是两路互相影响吗?如果是就说明你的电路出现了交叉调整率的问题了。
k8882002
@gxg1122
单片机供电电源纹波不能太大,不然容易让程序跑飞。
k8882002
@k8882002
出现交叉调整率可以通过采用在绕组间跨接电容,这样能够把电源内部的假负载降到了几乎为零,所以有效的提高了电源的效率,还能够使电源的体积做的更小。
芯芯 168
不错,我也学习哈
gxg1122
@k8882002
是的。但经过三端稳压处理再加滤波就可以满足单片机的使用需要了。
a2512848524
这个变压器的参数不对了,65V输出用11匝,5V的输出1匝这个不行太少了,另外两个9匝什么意思。
@谢厚林
你说的对,电压反馈不在主路上面这样不好,要接着65V输出上面6V输出的不行!
