请教:我的电脑超慢,难道和主板电源的电容有关?
我的电脑,慢得受不了,软件优化,清理程序及注册表,都做了,不见效。
昨天清理了一下CPU风扇,加固了散热片,稍稍好一些。
无意中发现,CPU周围有两个一体化成型的电感、好多功率管,还有不少大容量的电解电容,其中4个并联的6.3V3300uF电解已经鼓包了,有两个还淌水了,万用表二极管档测电容两极有蜂鸣声,好像是短路状态,费了九牛二虎之力拆下来,电容都没短路,只是容量都是剩几十uF,再量板上焊盘依然鸣响,取下CPU就不响了,测量CPU反面好多小的滤波电容时,都会响,以为是CPU输入电源引脚短路。
抱着死马当活马医的想法,换了4个25V/1000uF的普通电解,装上CPU,居然可以开机启动。但电脑运行速度好像还是不正常。
万用表测量CPU输入电源已经短路,但事实上没有问题。这个自己找到答案了,是检测问题,测了一下万用表二极管档的蜂鸣阈值,我的这块烂表是25Ω左右。因为CPU是低压供电,功率又比较大,所以输入电阻会很小,是正常的。
请问,
1、CPU周围的几个6.3V3300uF鼓包-流液-变值成几十uF以后,是否影响电脑的运行速度?
2、这几个电解是否必须换成低ESR的电容?
全部回复(24)
**此帖已被管理员删除**
dodox
你直接换的话,这几个电容换成贴片的或者固态的吧。。
6.3V3300uF在应该是在北桥边上吧,有影响的。
@358858518
**此帖已被管理员删除**
谢谢!
心里想,换上最好的电容,能给自己个惊喜,也能抢回被电脑慢拖去的时间。
@dodox
你直接换的话,这几个电容换成贴片的或者固态的吧。。6.3V3300uF在应该是在北桥边上吧,有影响的。
谢谢!我找找看。装贴片的要想一想怎么装上才能保证引脚尽量短,怕ESL。
今天从淘宝上订低ESR电解,两毛多的,最后卖家说是贴牌的,但保证性能好,可也没敢订,找大厂正品也没有结果,电脑也是半瘫状态,上一会网就要关IE或重启。
一心一
跟整体配制有关
@一心一
跟整体配制有关
谢谢营长提示!
现在的电脑状况是,开关机速度都可以,本地应用程序也算正常,上网时打开简单网页速度也还可以,但上百度文库、淘宝等网站时,硬盘就哗啦哗啦地响,打开过的网页稍多几个,硬盘就响个不停,屏幕和鼠标卡得都很严重,最后接近死机的状态。
也试图打开新网页,就关闭旧网页,没有任何改观。
所以怀疑与内存大小(0.5G)、以及缓存的配置有关——
@问问达达
谢谢营长提示!现在的电脑状况是,开关机速度都可以,本地应用程序也算正常,上网时打开简单网页速度也还可以,但上百度文库、淘宝等网站时,硬盘就哗啦哗啦地响,打开过的网页稍多几个,硬盘就响个不停,屏幕和鼠标卡得都很严重,最后接近死机的状态。也试图打开新网页,就关闭旧网页,没有任何改观。所以怀疑与内存大小(0.5G)、以及缓存的配置有关——
这是我的缓存设置,胡弄的,一点不懂,请大家帮忙看看问题大不大?   先谢了!
@问问达达
这是我的缓存设置,胡弄的,一点不懂,请大家帮忙看看问题大不大?  先谢了! [图片]
对了,缓冲内存和虚拟内存,好像不是一回事!
想一想,我是这样理解:
内存就是工厂里的车间;硬盘存储空间就是库房。
虚拟内存,是在内存空间不够时,在硬盘划出一片空间当内存使,相当于在库房空出一块地儿当车间使,用来干活;
缓冲内存,是嫌老去仓库(硬盘空间)存取物料太费时间,而且车间(内存)又有空余地方,就在车间划出一块地方存放眼下常用的物料;
两种策略在相反的情况下采用——内存小,用虚拟内存;内存大想快,用缓冲内存。错误的理解和设置,结果可能适得其反。
上帖的设置是虚拟内存,我看了网上的资料和信息,缓冲内存好像是做到硬盘里,不需要设置的,严格说不属于内存,叫硬盘缓存比较合适。
@问问达达
对了,缓冲内存和虚拟内存,好像不是一回事!想一想,我是这样理解:内存就是工厂里的车间;硬盘存储空间就是库房。虚拟内存,是在内存空间不够时,在硬盘划出一片空间当内存使,相当于在库房空出一块地儿当车间使,用来干活;缓冲内存,是嫌老去仓库(硬盘空间)存取物料太费时间,而且车间(内存)又有空余地方,就在车间划出一块地方存放眼下常用的物料;两种策略在相反的情况下采用——内存小,用虚拟内存;内存大想快,用缓冲内存。错误的理解和设置,结果可能适得其反。上帖的设置是虚拟内存,我看了网上的资料和信息,缓冲内存好像是做到硬盘里,不需要设置的,严格说不属于内存,叫硬盘缓存比较合适。
这样分析和理解,不知对不对?
如果是对的,电脑内存小就需要配置虚拟内存,但不论怎么设置,在运行内存需求大的程序或网页时,都要频繁读取硬盘,硬盘哗啦哗啦地想是不是不可避免?
现在的内存显示是504M, 一方面想问问大家是否小了,另一方面看504这个数不是整数512,怀疑是否内存条坏了一部分?
搞电源技术工作离不开电脑,想到这种问题或许还会有电源坛友遇到,就多说多问几句了。
@问问达达
这样分析和理解,不知对不对?如果是对的,电脑内存小就需要配置虚拟内存,但不论怎么设置,在运行内存需求大的程序或网页时,都要频繁读取硬盘,硬盘哗啦哗啦地想是不是不可避免? 现在的内存显示是504M, 一方面想问问大家是否小了,另一方面看504这个数不是整数512,怀疑是否内存条坏了一部分? 搞电源技术工作离不开电脑,想到这种问题或许还会有电源坛友遇到,就多说多问几句了。
**此帖已被管理员删除**
@问问达达
谢谢!心里想,换上最好的电容,能给自己个惊喜,也能抢回被电脑慢拖去的时间。
**此帖已被管理员删除**
@358858518
**此帖已被管理员删除**
正是这个现象,关闭IE后再重新打开就好一点。现在基本判断是内存小的原因,正在淘内存条,谢谢!
真是难为情,不知道自己整天介都在忙叨些啥!
cjw318
既然漏液了,就必须用纯酒精清洗附近区域!
cjw318
@问问达达
显然内存不够!
在任务管理器——内存页可以看到峰值内存,建议将物理内存扩大到峰值的一倍,效果立现。
还有虚拟内存让系统自己决定,肯定比自己弄要好,而且只在C盘上设置,其它盘全部不要设,因为C盘检索运行要快于其它分区。其它盘实质上还是在同一个物理盘上,磁头来回检索距离远会更慢。
除非你有第二个独立硬盘,那么设在第二物理硬盘上是最佳的。
@cjw318
还真是,让我给忘了,多谢连长提醒!
@cjw318
显然内存不够!在任务管理器——内存页可以看到峰值内存,建议将物理内存扩大到峰值的一倍,效果立现。还有虚拟内存让系统自己决定,肯定比自己弄要好,而且只在C盘上设置,其它盘全部不要设,因为C盘检索运行要快于其它分区。其它盘实质上还是在同一个物理盘上,磁头来回检索距离远会更慢。除非你有第二个独立硬盘,那么设在第二物理硬盘上是最佳的。
看到这一帖才体会到相见恨晚是啥意思。试了一下午,和连长说的一样,只设C盘为系统管理大小,其它一律无分页文件,结果硬盘就不哗啦哗啦响了,像熟睡的宝宝,只听见细细的呼吸声。
老硬盘手里还有几块,准备装上。谢谢连长!
我这个跑题跑到这里算是圆满解决,2G的内存条和3300uF电解已订,回来装上就OK了,再次非常感谢每一位热心回帖的朋友!
这个问题有点意思!
@358858518
**此帖已被管理员删除**
这块主板是05年买的,到现在也有8-9年光景了,虽然鼓包的电容没有厂牌,用了这么长时间,寿命是不是也还算可以呢?以我的现在的水平看,主板的设计还是不错的,只是生产时用料缩水了。如果超频只被这几个电容限制,可以自己来个DIY,换几个最好的电容也花不了多少钱,这样就可以玩玩超频了。
我仔细回想了,像最近时间这样,由于电脑慢导致的误工时间都快接近一半了,也就是说一天工作8小时的话,有4个小时是在等待电脑磨蹭。所以想集中花一些时间解决这个问题,觉得还是很值的。
@Constance
这个问题有点意思!
汇报:
6.3V3300uF换上了,连同周围没换的电解都并了16V10uF的陶瓷贴片
内存条0.5G增到了2G,一槽只支持1G,用了两片DDR2 667。CPU-Z显示内存频率是266MHz,这是533的频率,查不出原因
实际效果,打开大程序和复杂网页时,硬盘也没哗啦响,完全打开Protel99的时间30S,比原来快多了。
在BIOS中的SATA硬盘速度改成GEN II后,带文件完全打开Protel99的时间缩短到10S,比较满意。
@问问达达
汇报:6.3V3300uF换上了,连同周围没换的电解都并了16V10uF的陶瓷贴片内存条0.5G增到了2G,一槽只支持1G,用了两片DDR2667。CPU-Z显示内存频率是266MHz,这是533的频率,查不出原因实际效果,打开大程序和复杂网页时,硬盘也没哗啦响,完全打开Protel99的时间30S,比原来快多了。 在BIOS中的SATA硬盘速度改成GENII后,带文件完全打开Protel99的时间缩短到10S,比较满意。
从这个图上看,不论电容量大小,ESL都差不多,所以并联10uF后,就没再并更小的电容。不知这样理解对不对?
@问问达达
[图片] 从这个图上看,不论电容量大小,ESL都差不多,所以并联10uF后,就没再并更小的电容。不知这样理解对不对?
这么旧的机子还在用 啊 你换一个2000块的主机都要比你的笔记本好几倍
qs7785yj
@冷风追火
[图片]这么旧的机子还在用啊你换一个2000块的主机都要比你的笔记本好几倍
楼主用的又不是笔记本,笔记本CPU滤波都是贴片钽电容,哪有用6.3V 3300uF铝电解的?装都装不下,再说了CPU滤波电容不好会影响CPU性能,但不是很明显,影响速度的还是CPU自身的参数,还有内存容量,在XP下512M只够一般用途,比如文字类办公等,连上网都不够用,等到内存不够,使用硬盘的缓存空间时电脑已经卡到不行了,顺利跑大程序的至少2G,3G最好。
直接上固态电容。。。
