TL494 做12V 16A 发热严重
小弟用494 做了个12V 16.6A  的工业电源  如图
R3 我用的是两个150R 2W电阻并联  发热严重,请高手指点!谢谢1
全部回复(6)
jianyedin
先把你的电路图画正确
用2个150K才对的
zysui123
@jianyedin
先把你的电路图画正确
这个是我的原理图一次测    R3 这里我用两颗150R  2W  环境温度20度, 满载开机2小时 R3电阻温度有90度!
bruce7300
@zysui123
[图片]这个是我的原理图一次测  R3这里我用两颗150R 2W 环境温度20度,满载开机2小时R3电阻温度有90度!
我也发现有这种情况,不知道这个问题有没有解决?吸收回路的热主要从变压器内部过来,是不是再加一个二极管更好?或再并联一颗电阻?
shimo2012
电阻功率有点小,不过电阻也不至于烧坏~
btma
将2个150R串联吧。
