分享的是一款60W的电源方案
该是PSR(SSR)+QR+PFC架构的LED恒流控制芯片,同时支持原边反馈(PSR)和次级光耦反馈(SSR)。与
其他业内同类芯片向比较增加:
1、原边电流保护功能,能够检测在LEB时间内的过流;
2、同时集成Led 短路,开路保护,过温保护等功能.
尤其是过温保护功能。是该芯片具备智能保护功能。当电路检测到芯片结温度温度超过145°C时,芯片自动进入
过热保护状态,功率MOS 管立刻被关断。直到温度下降10°C后,系统退出过热保护状态,恢复正常工作状态。
出色的驱动能力,本身的架构为图腾架构。3A的图腾能力,最大上拉图腾电流为1.2A,最大下拉电流为1.8A。
3A图腾能力可轻松做到120W以内的LED恒流电源。
60W的方案为客户批量生产过的方案,完全符合UL/CE/3C等类似认证要求。
欢迎各位同仁交流!
