LLC结构600V电源碰到的问题
小弟最近在做LLC的电源,碰到了一个问题,希望各位高手帮忙看一下。先说一下参数,IC是TEA1610,输入是300V,输出是+17.5V,+100V,+600V,采用外接电感,60uH,变压器开了一个小气隙,初级电感是300uH,漏感是15uH左右,谐振电容是44nF,反馈电压采自100V。初级匝数为33,次级采用中心抽头,17.5V一共是8匝,100V一共是44匝,600V一共是264匝。问题是当没有缠绕600V的次级绕组时,电路工作正常,输出很稳定。当缠上600V绕组后(并没有接入电路),开关频率是250K,输出已经不受反馈回路的控制,原定100V的输出也变成了130多伏。有没有高手可以帮小弟讨论解答一下出现这种问题的原因?在此先谢过了!
