IR2113应用于高压逆变电源
   当做IGBT驱动时,一直使用的为厚膜驱动电路,比如EXB841,VLA517等,虽然可靠性很高,但是成本也不低,除了驱动电路本身,还有独立的供电系统,比如全桥拓扑的IGBT驱动,需要四个厚膜电路,外加四个隔离的电源系统,这成本放到小功率的模块上就很奢侈了,最近在看关于IR2113的自举式的IGBT驱动,通过理论分析,把EXB841驱动IGBT的思想移植到IR2113的驱动上面,并设计一款功率1500w的高压逆变电源系统。
   输入电压:220Vac(175Vac~275Vac)
   功      率:1500W
   输入峰值电流:1500W/0.9/(175*1.414)*2=13.5A
   峰值电压:275*1.414*1.5=583.275V
   选用IGBT IKW40N65H
   IR2113为悬浮自举驱动芯片,电压可以到600V(IR2110为500v),通过电容与二极管搭配使用
 内部的原理图如下:
 IR2113自举驱动原理:
通过VCC供电,VCC一般选取24V(IGBT驱动电压15V,用于消除IGBT的米勒效应9v(负压))。开始工作时,VCC通过二极管,给电容充电。
全部回复(0)
