LED专用电容解析
随着LED灯的价格下降,现在也越来越多的走进了平常百姓的生活,LED的销量会在近来突飞猛进的发展,为了给各位LED工程达人提供技术参考,生产出物美价廉的LED产品,LED灯中电容是关键性部件,特作如下阐述(交流QQ39687337,TEL13913287141):
 一. LED对电容要求
● 要求电容体积小
 ●产品耐温性好
 ●寿命长
 ●可靠性高
鉴于此,以下分各种典型LED电路进行说明:
1. 电容降压型LED电路:
此电路适用于小功率LED,如LED球泡灯。  此电路要注意电容容量衰减和爆裂问题  电解电容会出现容量减少现象,因为电解液是有机物,会变质、干涸,薄膜电容器也会发生在工作一段时间后,电容的金属电极产生化学分解,电极变小,容量自然也变小,因普通滤波电容如有容量衰减,电子设备还可以工作,但阻容降压电容变小将会出现供应电流下降,导致设备出现批量故障,现在很多使用这种阻容降压设计的厂家出现批量性故障。  对于此点我司经过大量试验分析,发现电容金属镀层有消失,如下图:
其次是有关于电容爆裂的原因分析。
电容爆裂除了极性电容接反外,还有就是电容的耐压不足,这可能有二方面的原因:  1.电容本身耐电压不高。因为现在很多客户为了设计需求,要求电容尺寸做的非常小,这就会造成电容耐压降低,另外就是厂家将电压标高。  2.电路设计中如温度过高,造成电容额定电压降低,如下表如示,其次电路有尖峰电压超过电容极限。                                       2. 恒流源驱动
这个要注意电解电容的选择,主要是从使用寿命来考量。
3.LED开关电源驱动        此电路是最可靠LED驱动电路,但其成本高,体积大,适用于大功率LE  D使用。我司专门针对此电路设计了小型化的X2电容及薄膜滤波电容,方便设计小体积驱动。
全部回复(0)
