PROTEL99SE问题
请教各位大侠,我最近在WIN7上装PROTEL99SE 出现问题,PCB可以打开,原理图打开里面什么也没有,我按到网上说的改C:WINDOWS里的ADVSH99SE也没有用,在原理图里添加不了元件库,请问,有没有在WIN7中成功安装PROTEL99SE的,有啥好的方法,能否指教一下,万分感谢!
全部回复(16)
houran77
win7 里面装过P99,可以用,遇到和你不同的现象,原理图里面的  ERC  电器规则检查的功能,有错误都不报错(故意设置两个同名的器件,检查不到)。
另外,在WINxp下,也遇到其他的问题,当显示器的分辨率设置很高,1920*1080,在全屏下,原理图打开里面啥都没有,不在全屏下,可以正常显示。
hh918
@houran77
win7里面装过P99,可以用,遇到和你不同的现象,原理图里面的 ERC 电器规则检查的功能,有错误都不报错(故意设置两个同名的器件,检查不到)。另外,在WINxp下,也遇到其他的问题,当显示器的分辨率设置很高,1920*1080,在全屏下,原理图打开里面啥都没有,不在全屏下,可以正常显示。
     对的99安装在W7系统里面无法使用的,要用99就换XP系统。
@hh918
很负责人的告诉你。99在W7中可以正常使用。
hh918
@一点点蓝
可以吗
@hh918
可以吗
    很严肃点的说一句:
       确实是可以的!  但是如果你想顺一点最好还是装DXP的吧!  因为VIN7中的32  64 的两种对99的系统多少还是存在一些不兼容的问题!
      如果你在画一个PCB卡啦· 就闷儿啦········
      如果你对99要求不高的话, 就用个汉化的吧!那个貌似汉化后功能会缩减一部分但是 兼容性有提高的,我的本子就安装的是99的汉化的,  之前没有汉化的时候也是蛮好的就是比较慢!  (最主要的是不能添加元件库,呵呵! 疯啦吧???)
fjfhjmh
@越凌科技
  很严肃点的说一句:        确实是可以的! 但是如果你想顺一点最好还是装DXP的吧! 因为VIN7中的32 64的两种对99的系统多少还是存在一些不兼容的问题!     如果你在画一个PCB卡啦·就闷儿啦········     如果你对99要求不高的话,就用个汉化的吧!那个貌似汉化后功能会缩减一部分但是 兼容性有提高的,我的本子就安装的是99的汉化的,  之前没有汉化的时候也是蛮好的就是比较慢! (最主要的是不能添加元件库,呵呵! 疯啦吧???)
对,应该是不兼容
@越凌科技
我们公司装的都是W7,也没有听说谁说不兼容啊!
hh918
@一点点蓝
        不能添加元件库也叫可以啊!
@hh918
    不能添加元件库也叫可以啊!
我们都在用啊。没有说不能添加元件库的啊。
penghuang
@一点点蓝
你们在WIN7上装的99SE没有问题吗?如果以管理员的身份打开99SE,然后在打开相应的一些原理图,此时可以看到有,如果不用管理员的身份打开,而是直接打开99SE,原理图里什么也没有。
hh918
@penghuang
     我以前安装了之后也是添加不了元件库。
LINXX098
的确是可以的,这个没错!
hh918
@LINXX098
的确是可以的,这个没错!
      可以说一下是怎样安装的吗?
LINXX098
@hh918
   可以说一下是怎样安装的吗?
我已按照这个方法安装成功了,看似很复杂,其实也算简单!你可以试试
win7下安装protel库文件方法_百度文库http://wenku.baidu.com/view/f9de3922aaea998fcc220e07.html
hh918
@LINXX098
我已按照这个方法安装成功了,看似很复杂,其实也算简单!你可以试试win7下安装protel库文件方法_百度文库http://wenku.baidu.com/view/f9de3922aaea998fcc220e07.html
  谢谢
suny-hyb
