先提供两组电源,一组200V输出,一组400V输出
200V通过二极管到输出
400V通过mos管做电子开关到输出
做电子开关的mos管给10k的开关信号,最终的输出就会在200V-400V-200v-400v-。。。。。。之间切换
如果用MOS做可能要买散热器啦! 400W以内的话想不要太大是不现实的,一个基本的开关电源的身材是要有的,而且最好加多一个DC12V的小风扇散热! 要不然单单一个10K的转换200-400V的MOS就要几个钱啦! 5贴的高手说的是一个办法; 在这里也赞一个!
鄙人有个傻一点的想法,如果楼主有条件可以试一下,用一个高频率的转换IC来切MOS 通过改变占比或者说是PWM来实现MOS的频率切换从而通过这么一个端口就可以输出两组的切换啦!不过要试一下!
呵呵! 欢迎大家扔砖头········
谢谢各位,我的想法也是采用两组电源,因为一组电源的话,输出端总会有大电容,电容的存在使得输出电压的调节时间变长,不可能达到10K频率,还有没有其他的方法呢?
负载是什么?可否描述下。
也可以用2个相同的200v电源串联起来,中间结点就是200v输出,经过一个二极管到输出;
上面的电源正极输出为两个电源的叠加即400v,通过开关管到输出....
输出的方法同上。
优点是只需同一种规格的电源!
另外也可以考虑一下自举的方式啊,这样用一个电源就可以实现了!
