反激变压器的原边圈数
输入300-500v的直流,输出15V0.5A的开关电源,芯片是AP8012,其频率是55k,磁芯是ee13 pc4
计算出来的原线圈数太多,上了400多··  哪里出问题了··  请求各位大神帮帮忙··  说明下·  我是新手·· 第一次设计变压器
全部回复(11)
sinican
可以适量等比减少,保证电感量就OK了
你可以把你的计算方法列出来看一下
LYJUN0813
@sinican
可以适量等比减少,保证电感量就OK了
怎么适量等比减少了?
LYJUN0813
@rj44444
你可以把你的计算方法列出来看一下
我是按kinghang的帖子来计算的····就算了三个圈数和感量,因为感觉不太对,就没往下算了···
aczg01987
可以实际优化的
LYJUN0813
@aczg01987
可以实际优化的
上面说 可以按比例减少,这个比例怎么控制了
最低电压300V,EE13 变压器算出这个匝数好正常啊,只是要实际应用中试一下能不能优化....
aczg01987
@LYJUN0813
上面说可以按比例减少,这个比例怎么控制了
就是圈比
ytdfwangwei
正常,你的频率太低,磁芯又太小,输入电压又高,所以匝数必然多,建议:1、提高频率 2、减小最大占空比的选择。 3、略微增大磁芯。
sinican
@LYJUN0813
怎么适量等比减少了?
就是你把原边匝数减少到 200T,副边也做相应比例减小就OK了
占空比如果小了的话,可以适当增加副边的匝数
有公式么?算错了吧!
