DC-DC电源没有加负载就有比较大的电流
本来上午都是好好的,下午继续测就感觉不正常了,带负载,电流波动比较大,后来把负载去掉。结果显示输入端竟然有0.03A--0.07A的电流(一直跳),而且输出电压明显比理论计算大了许多(上午正常应该在18V左右,结果下午达到了26V),检查线路也没出现短路现象,不知道怎么回事
全部回复(2)
sinican
应该是某个器件的特性下降了,自己检查一下
真心搞不懂
@sinican
现在电路基本呈现“抽风”状态,好的时候能保持个3--4小时(一直接上负载,效率接近90%),不好的时候要不是空载有电流,要不是根本就没工作,严重怀疑到底是不是芯片问题
DCDC上电过程中电感电流发生震荡
dy-zzTeuBR1
LLC为什么会在占空比还没有达到最大时,输出就最大了?
dy-Be8eQ4ll
反激开关电源输出纹波有三角;
黄昏恋
电感气隙开成这样行吗(拿激光打的)
littlem5656
四硅后级输出是不是交流电啊?
小猪被骑
