【新】周末手工打造120W 3842 buck电路
今天是周六,在家闲不住,又跑到公司,想做个比较大功率的dcdc试下手,前段时间做升压恒流的led驱动电路比较多,今天想试试降压BUCK电路,指标为17V转12V,电流10A,效率大于90%
首先选择用最常用的的3842来做,mos管放在低端,频率选择180K,整体电路使用论坛里面有发的常用的BUCK电路,如下图
QQ图片20131214183012
这样计算出电感量大概需要12uh,放大一些余量后手工用77930—A7 绕制13圈,电感量实测为24uh左右,MOS选择用nce55h12,4毫欧的内阻,二极管使用MBR30100
IMG_20131214_160132
全部回复(154)
允许输出纹波电压为100mV,输出电流脉动分量为百分之二十,计算得到输出滤波电容为1300uf,输入为63uf,选择输入电容为100uf/25V,输出电容为两个1000uf/16V
电路板使用小的万用板来做,这是安装好主要器件后的电路
@想飞的狼
允许输出纹波电压为100mV,输出电流脉动分量为百分之二十,计算得到输出滤波电容为1300uf,输入为63uf,选择输入电容为100uf/25V,输出电容为两个1000uf/16V电路板使用小的万用板来做,这是安装好主要器件后的电路[图片][图片][图片]
然后就进行调试,首先是后面稳压的部分,现在431的分压电阻为39K和10K,额定输出电压应该为2.5*4.9=12.25V,然后是改动了3842的RC振荡频率,使用4.7K电阻和2.2N电容,实测频率为170K-180K,改动了驱动电阻值,改为10欧,大了可能有点欠激,MOS管发热比较大
最终做出整个电路,大电流部分都使用两根0.9mm漆包线,保证电流
@想飞的狼
然后就进行调试,首先是后面稳压的部分,现在431的分压电阻为39K和10K,额定输出电压应该为2.5*4.9=12.25V,然后是改动了3842的RC振荡频率,使用4.7K电阻和2.2N电容,实测频率为170K-180K,改动了驱动电阻值,改为10欧,大了可能有点欠激,MOS管发热比较大最终做出整个电路,大电流部分都使用两根0.9mm漆包线,保证电流[图片][图片][图片]
最后用电子负载来进行测试,首先是2A,然后是4A,6A,8A,10A
@想飞的狼
最后用电子负载来进行测试,首先是2A,然后是4A,6A,8A,10A[图片][图片][图片][图片][图片]
2A时效率大概为94%,4A为93%,随着电流增加,导线的压降增大,最后在10A时,输入为16.52V,7.9A;输出为11.79V,10A;效率为90.4%。电流增加,发热也比较严重,到6-8A时散热片已经有些发烫,还是需要比较好的散热才能长期运行
发完这些回家吃饭去了,老婆催了,哎,女人啊,麻烦
好帖子,学习了。一直用3843做升压玩,降压的电平问题用光耦巧妙解决,谢谢。
@merryearnest
见笑了,我也是借鉴论坛上另一个兄弟的电路图,参数设计参考了电源网一本书《开关电源理论与设计》,周洁敏写的
老梁头
@想飞的狼
支持手工制作···
rainever
@想飞的狼
公司有你这种人真是福气. 我从周一到周五都不想上班
@想飞的狼
2A时效率大概为94%,4A为93%,随着电流增加,导线的压降增大,最后在10A时,输入为16.52V,7.9A;输出为11.79V,10A;效率为90.4%。电流增加,发热也比较严重,到6-8A时散热片已经有些发烫,还是需要比较好的散热才能长期运行发完这些回家吃饭去了,老婆催了,哎,女人啊,麻烦[图片][图片]
给狼叔点赞~
黄燚
@想飞的狼
支持一下
江南_V
厉害!
对电路器件值得计算感觉挺难的!方法不一!
可以问下电感和输入输出电容的计算吗?
@江南_V
厉害!对电路器件值得计算感觉挺难的!方法不一!可以问下电感和输入输出电容的计算吗?
《开关电源理论与设计》,周洁敏写的,里面2.2.1 Buck电路设计,里面有详细的说明,这本书可是宝典级的,哈哈
@想飞的狼
顶一下,楼主方便的话看一下栅极波形,这么大占空比会不会有次谐波振荡
天堂水
@想飞的狼
《开关电源理论与设计》,周洁敏写的,里面2.2.1Buck电路设计,里面有详细的说明,这本书可是宝典级的,哈哈
好贴,顶
linss
很好
older123
这个电路占空比上去了不用加斜率补偿电路吗?有测试下电感上的电流波形怎么样吗?
ximeng
dq8259
@rainever
公司有你这种人真是福气.我从周一到周五都不想上班[图片]
平时还是挺好的,隔周双休,单双休轮流过。不过上周一天没有休息,一直搞到现在,产品20号交货,天天赶工。
cltwolf
@rainever
周六周日想上班,但是老婆拽着,没法上
rainever
@cltwolf
周六周日想上班,但是老婆拽着,没法上[图片]
你们可以不要如此热爱工作吗
地瓜patch
@想飞的狼
不错,不错,效率挺高的啊,楼主的电子负载似曾相识啊
@older123
没有,电感上的电流波形好像不好测,有好的测的方法吗
jtsmm
@想飞的狼
这个电路输入电压范围能有多大呢,能做多宽呢
cltwolf
@rainever
你们可以不要如此热爱工作吗[图片]
爱的不是工作,是电源
zjsyjbb
自己DIY可以,要卖的话要改进下了。
lookingdong
@zjsyjbb
自己DIY可以,要卖的话要改进下了。
做的不错嘛!
不过也应该给网友们来点硬料吧,比如说计算过程和方法,还有就是计算出来的电感量和实际的电感量取值为什么相差那么大,如何保证电感不饱和等等
好象要求的有点多了
zrk787
谢谢楼主分享!希望能提高动手能力。
zrk7401
2013-12-18 08:48
做的不错,不知道有没有套件卖?
小矿石
31
2013-12-19 18:37
@想飞的狼
效率挺高啊,
