为什么用100W变压器做的升压电路电20W的灯泡都不亮??
各位高手,我研究直流升压的问题已经好久了,自以为掌握了很多的知识,今天终于邮购了电子元件自己制作了个升压电路,电路图如下:
QQ图片20131216205527
变压器是刚刚淘宝买的工频变压器,参数是:30W 220V转12V的,变压器的匝数少的线圈接输入,三极管用了1个3DD15,信号也是淘宝买的方波信号模块,输出频率50HZ,合上开关,用20W的钨丝灯泡测试一点都不亮,用电压表交流档测电压大概50V输出,在输出端串联1000V耐压的二极管再给电容器冲电,冲电后用电压表测试两极电压有220V,在自己手指上测试了,输出端会电人,不知道为什么输出功率那么小!怎么搞的!有没有懂得的人帮我解答一下这个疑团吧!
全部回复(3)
cx16998
电流太小了,要把次级和初级的匝数减小,初略估计,你的次级要减小到12圈左右,初级也就220圈,或者多一点,功率管功率也不够,最少要上两个以上,最好还要用推挽式推动
次级线阻太大,全拆掉从绕,次级级用0.5以上的线绕,初级用1.0以上,还有装上的时候硅钢片记得留空隙, 不然很容易饱和烧管
驱动电流太小了吧?改一下驱动限流电阻,怎么也应该亮灯的 ,只是没有市电那么亮而已!
