变压器匝数比8:10 初级电感23uH
刚上电 占空比23% 然后
MOSFET(用IRFBC20 )会发热 ,占空比不断上升...
上面的图 需要修改哪些部分参数,感觉变压器问题最大
应该怎么改进绕制
这个是实际已经搭出来的电路图
变压器匝数比8:10 初级电感23uH
刚上电 占空比23% 然后
应该怎么改进绕制
这个是实际已经搭出来的电路图
根据我们以前做汽车功放机的经验(把汽车12伏电源升压到24-48伏),24伏工作时,一般初级绕组最少在10-12匝,8匝在24伏电源下工作的话,好像没这样绕制过。
变压器建议你改成12:2或者12:3,工作要比现在可靠。做成8:10.你怎么能把24伏可靠降到5伏?
你现在的绕法,在15伏电源下工作,是比较可靠的,工作在24伏,管子要发热。可以试验一下。
你电源上加的22限流电阻,是多此一举了。这样限制了芯片的输出峰值电流最多1安(印象中该芯片的图腾峰值可达2a)。mos管的触发并不是不需要电流,因为有结电容的存在,瞬间触发电流也是要达到几百mA的!如果硬要加的话,后面一定要加100uf以上的滤波电容,否则你的波形很可能产生毛刺,造成Mos发热!波形上已经显示出来了。
波形上看到,你的峰峰值是30.6伏,这样芯片容易坏,非常危险。你的d5一定用错型号了,而且不能用在r10前面,要用在后面。用18-24伏稳压,这样峰值就会保持在18-24左右,而不是波形上的30伏。
另外这种芯片,工作在50khz左右,已经很不错。这么高的频率,变压器也会很热。芯片6脚的22r的电阻也会让mos充放电时间过长,造成mos发热,可把22电阻改成10,会减少发热量,但是太小可能会造成啸叫。
最重要的一点,一个反馈电阻没有调好,造成你说的2845烧坏。实际上是mos先烧坏,然后殃及2845坏了。
感觉你是看的网上的资料,做的这个电路,而且是本论坛的资料。但是有些网上的资料,只是理论,没经实践考验是无用的
